plus après contacte
plus après contacte
Messagepar jaguar » Jeu 5 Avr 2012 19:01
je cherche des plus après contacte dans le tableau de bort, mais je n'arrive pas en trouvé appart si je me branche en parallèle sur un circuit existant et je ne veut pas. je voudrait faire un montage propre.
Membre Expertjaguar
Voiture: nissan 100 nx 1.6 carbu
Re: plus après contacte
Messagepar phil » Jeu 5 Avr 2012 19:12
plusieurs solution :
soit tu te pique sur le neiman ( lĂ  il y a de la puissance)
soit tu te sert d'un + contact pour commander un relais qui lui seras branché sur la batterie
Messagepar matmax » Jeu 5 Avr 2012 21:05
phil2 a Ă©crit:plusieurs solution :
bah toute l alim dans tas boite a fus et en + apres contact le mieux c'est a l autoradio !
aprés ca depend de la puissance !
Messagepar jaguar » Jeu 5 Avr 2012 22:10
l'histoire du relai, j'y ai déjà pensé et je voudrait évité qu'il y ai 36 000 fil qui parte de la baterie (je suis déjà en train de retiré une alarme qui ne marche plus et qui a des fil qui vont dans tous les sences.
et de plus sur certaine ancienne voiture il laisse des plus après contact sous le tabeau de bort si on veut rajouté des options.
pour l'autoradio il est alimenté en 6 Volt :icon_eek: :coupdeboule: sa doit étre un problème de masse. il va faloir que je regarde sa.
Membre Expertjaguar
Messagepar Small » Dim 8 Avr 2012 20:29
jaguar a écrit:pour l'autoradio il est alimenté en 6 Volt sa doit étre un problème de masse. il va faloir que je regarde sa.
T'as une batterie de scoot. sur ta nx? :lol:
Messagepar raph » Ven 13 Avr 2012 20:45
ne me dit pas que les nx on copié sur les 4L et on fait une nx 6V :lol:
quelque chose me dit que soit t as une mauvaise connection quelque pars
ou
que ton soucis viens des cables de ton alarme que tu as mal enlevée
ou
que tu t es gourré de fil
pour etre sur , generalement l auto radio est branché sous le meme fusible qu autre chose ( sur nx je ne m en souviens plus ... verifie sur ta boite à fusible )
trouve cette chose qui est sous le meme fusible est fait la fonctionner ( ou test la tension )
si elle ne fonctionne pas ou mal , vas voir en ammont de l install :wink:
[Suprem NX-POWER]raph
1992 Nissan 100NX
Voiture: bcp
Retourner vers Electricité
