ma nx chauffe
ma nx chauffe
Messagepar mathandra » Lun 21 Juin 2004 10:27
je viens de remettre ma nx en
route apres 8 mois de sommeil (et de reparation)
quand je la laisse tourner au ralenti elle reste a bonne
temperature, quand je roule tranquille(c a dire vers les 3500 tours/min) elle ne chauffe pas mais des que je la pousse un peu
+ ca chauffe grave
comment puis je savoir d'ou viens mon pb (du carlostat ou de la pompe)
aidez moi
DĂ©butant
DĂ©butantmathandra
Messagepar Japamobile » Lun 21 Juin 2004 11:01
ben d?j?
commence par le plus simple
- y a t'il du liquide de refroidissement ?
- la pompe ne fuit pas ???? (tache sur ton
emplacement de parkin entre la roue av passager et le moteur)
- le liquide circule bien dans le circuit (met ta main sans
te bruler sur les grosses durites de chaque cot? du radiateur juste apr?s avoir mis le contact...ca doit chauffer des 2
cot?s...donc ?a circule....
- ton ventilateur se d?clenche t-il ????? si non verifie fusible et relais
Messagepar mathandra » Lun 21 Juin 2004 11:46
de ce cote la tout est ok
les 2 durites sont bien chaudes donc je dois en deduire
que ma pompe fonctionne bien
comment etre sur que ca vient du carlostat?
DĂ©butant
DĂ©butantmathandra
Messagepar jmichel » Lun 21 Juin 2004 12:29
si la temp? monte brutalement
[Suprem NX-POWER]jmichel
Messagepar Japamobile » Lun 21 Juin 2004 12:31
pour le calorstat...par d?ducion...si le
reste marche....
Apres faut le demonter et le tester avec un multimetre...mais l? je sais pas comment on fait
:icon_confused:
Messagepar mathandra » Lun 21 Juin 2004 13:14
ok
merci a tous
DĂ©butant
DĂ©butantmathandra
Messagepar Japamobile » Lun 21 Juin 2004 19:25
T'as bien verifi? que ton ventilo se declenche ????
Messagepar mathandra » Lun 21 Juin 2004 19:57
YES J AI VERIFIE
DĂ©butant
DĂ©butantmathandra
Messagepar vieunew » Jeu 24 Juin 2004 11:50
g le meme probleme que toi!
a mon avis que c le calostat!
tien moi au courant des que t'aura trouv
Membre V.I.P.vieunew
Messagepar mathandra » Jeu 24 Juin 2004 16:29
je te confirme c bien le carlostat qui ne s'ouvre pas assez
a haut regime d'ailleurs quand elle chauffe il doit y avoir plus de liquide de refroidissement dans ton bocal non?
DĂ©butant
DĂ©butantmathandra
