Voici une de mes Nissan Sunny RZ-1
type Kub12 , c'est le modèle 1.8 GTi, commercialisé uniquement en Europe, a moins de 9000 exemplaire , de mi-89 a fin 90.
Celle-ci est la plus aboutit de mes Sunny, l'ambassadrice en quelques sorte du modèle ^^
2010 :
(fin 2011):
2012 :
Fiche technique :
Moteur :
CA18DET refait a neuf
GT25R (0.9bar actuellement)
Intercooler EIIIUSA
Dump valve HKS Black édition
Ligne en 60 sur mesure Inox
Bougies Denso irridium
Pot sur mesure 110mm
Bouchon d'huile RZ-1 Alu fait maison
Ventilo Spal
Filtre a air HKS
Pompe a essence Walbro 255l/h
Carter d'huile de CA18DE modifié
444cc
Maf S15
Reprog by Streetbike (DG Motorsport)
Transmission / Chassis / Trains :
Combinés filetés LARGUS de GTi-R
embrayage XTD stage 3
Volant moteur allégé XTD
Barre anti rapprochement Cusco de GTi-R
Elargisseur de voie arriere 3mm
Etriers complet AD22VH (Sunny GTi-R)
Plaquettes céramique wagner et disques 26mm
Jantes Rota RB 15x8
Pneus Federal 595 205/50R15
Intérieur :
Volant RZ-1 Nismo
Lockés de porte RZ-1 Alu fait maison
Pommeau de levier de vitesse RZ-1 Alu fait maison
Pommeau de frein a main Sunnycoupe.com Alu
Manomètres : T°Echappement, T° d'huile, T° eau, Pression Turbo, Pression d'huile, AFR
Extérieur :
Lissage complet
Ailes avant 35mm
Ailes arriére 15mm
Vitres teinté Glastint
Becquet Foha 1986
Calandre Foha 1986
Feux de positions de Sentra coupé
Longue portée Hella
Peinture complète (référence toyota ...)
Prévision 2013:
(priorité : Refaire tout le cooling pour un meilleur refroidissement)
_ Radiateur Alu de GTi-R
_ 2 ventilo Spal
_ kit gros frein
_ Intercooler / Cooling a modifier
_ Collecteur inox
_ Filtre a air Apexi
_ Délocalisation admission / reservoir lave glace
_ Branchement mano T°échappement
_ Radiateur d'huile
_ Branchement Oil catch tank
_ Durites silicone
_ Boost controler
_ Passage E85
Lors du casting pour Cars 2 ^^ :
