NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX Liste des pièces moteur nx GTIModérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs Re: Liste des pièces moteur nx GTIouais faut tout viré !
Re: Liste des pièces moteur nx GTIvi faut tous virer !!
avec une presse ou un systeme d extraction a base de douille ! sinon a grand coup de marteau burin !! bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
Re: Liste des pièces moteur nx GTIJpeut chauffé ou sa craint pour le reste?
non ca craint pas mais fait gaffe quand meme ! ceci dit tu as virer les plus coriaces ! pour le remontage pas de graisse , au maxi du degrippant ou de l eau savonneuse ! tu graisseras seulement l axe ! bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
Re: Liste des pièces moteur nx GTIOk, lol les plus coriaces, c'était assez simple
![]() ok pour la graisse javais cru comprendre de graissé les parties des Sb qui sont en contact avec le métal par contre pas très bon en anglais je voulais encore faire une traduction et avec ce jeu de Sb ar sur la liste y mette le gros pot de graisse pour le reste j'ai 3 petite pipette Donc que l'axe int et ext? Merci
Re: Liste des pièces moteur nx GTIoui il faut graisser les partir metalique mais MOBILE
par exemple graisser l'interieur du GROS SB de la BAR et un peu moins l exterieur! mais ne pas graisser l'exterieur du SB des trains car il n'est pas sensé bougé ! tu voit si jamais il tourne a causer de la graisse (et il le feras avec l usure,il sont en poly quand meme) il ne jouras pas son role au niveau de la torsion ! mais si je me souvient bien il y avait un schema avec les partie a lubrifier et une graisse speciale ! tu verras une foids tous remonté tu reconaitras plus ta NX ! bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
Re: Liste des pièces moteur nx GTIok merci Mat je ferais comme ça
![]() c compris et oui y a un schéma mais qui ne correspond pas a la nx et y ne montre pas ou graissé En poly en plus vu l'état des anciens c clair ca va changer ![]()
Re: Liste des pièces moteur nx GTIy a t'il un ordre de sérrage ou faut il posé la voiture pour le sérrage du train arrière?
Re: Liste des pièces moteur nx GTIserre les rotules et SB legerement et ensuite reserre voiture poser !
va faire un petit tour et balancant la voiture dans les virage (mais doucement)et controle le serrrage une derniere fois ! bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
Re: Liste des pièces moteur nx GTIMat stp
celui la je le graisse entièrement avec ou sans l'intérieur? la bar doit etre fixe ou doit pouvoir tourné? la j'ai un plan mais ... et la pas les sb rouge mais la rotule???? Merci Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Re: Liste des pièces moteur nx GTIvoila un peu de graisse sur l'exterieur du SB de la BAR et aussi a l'interieur du SB !
pas de graisse sur les SB des biellettes bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
Re: Liste des pièces moteur nx GTIMat tu ma dit qui faut pas que les sb tourne dans leurs support, donc graissé sur les flans c'est bon?
par contre les axes sont un peu plus court que les sb, donc le sérrage se ferai plus sur les sb? ou plutot sur les axes je pense mais pareil les flans sb vont froté sur les support du chassis non? puis usure Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Re: Liste des pièces moteur nx GTIoui graissé les flancs c'est pas grave et pour le serrage pas de soucis non plus!
ca permettras de comprimer le SB comme ca pas de jeu ! bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
Re: Liste des pièces moteur nx GTIpetite question sur ce kit : http://www.energysuspensionparts.com/pr ... =7%2E18104
est ce que c'est dur a faire soi meme ? besoin d'outils speciaux ?
Re: Liste des pièces moteur nx GTInon absolument pas compliquer !
faut juste bricoler des extracteur ( style boulon et douilles) ou a grand coup de masse ! ou encore mieux a la presse ! bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
Retourner vers F.A.Q. / TUTORIALS (2L) Qui est en ligneUtilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités |
