marc ninix
Re: marc ninix
Messagepar marc » Sam 12 Mai 2012 09:09
Celui la Mat, j'ai pas encore testé
Gentil Organisateur
Gentil Organisateurmarc
Voiture: Nissan 100NX 2L GTI
Re: marc ninix
Messagepar fofo26 » Sam 12 Mai 2012 09:39
ceux-là je les ait pas encore fait je sais pas si y une bague en métal dans ceux là, mais y ont pas l'air commode
pour ceux des triangle AV les ceux qui sont coté moteur ont la bague en métal ils sont plus petit que ceux de la photo il ma fallu 1H pour les enlever au chalumeau et viré la bague
et ma chaîne YouTube
et pour passer le temps
[Suprem NX-POWER]fofo26
Re: marc ninix
Messagepar toto491 » Sam 12 Mai 2012 09:45
idem que fofo pour ma part chalumeau puis lame de scie pour ouvrir la bague et la taper au marteau !
Re: marc ninix
Messagepar fofo26 » Sam 12 Mai 2012 16:54
et une fois que tu a donner un coup de lame tape la bague avec une douille pour pas te taper les doigts
Re: marc ninix
Messagepar marc » Jeu 24 Mai 2012 21:30
:icon_coucou: un peu d'avancement,
Antenne viré
et bouché au joint de l'intérieur
l'antenne du pare brise aussi viré
plafond de toit qui pendait un peu au milieu,
en faite il était cassé et plus solide au milieu
donc changé
Gentil Organisateur
Re: marc ninix
Messagepar marc » Jeu 24 Mai 2012 21:36
Sb retiré et peinture
petite prépa
bien graissé sauf entre les sb et les bras
passage de roue
nettoyé
Gentil Organisateur
Re: marc ninix
Messagepar marc » Jeu 24 Mai 2012 21:41
passage de roue entièrement blacksonné et sec
flèche déja ponçé et étrier brossé
nettoyage et peinture demain aprème
avec le remontage du train arrière ...
Gentil Organisateur
Re: marc ninix
Messagepar matmax » Jeu 24 Mai 2012 21:45
vla une nx qui repart sur de bonne base !!
Re: marc ninix
Messagepar Soda » Jeu 24 Mai 2012 23:42
très beau boulot félicitation!!! :enaccord8:
[Suprem NX-POWER]Soda
Voiture: 200sx rs13 phase 2
BMW 316 ti pour ma femme
boulot: Merco A250 4matic :D
Re: marc ninix
Messagepar fofo26 » Ven 25 Mai 2012 13:33
au top !
moi j'ai pas mis de graisse pour les SB du train AV
Re: marc ninix
Messagepar toto491 » Ven 25 Mai 2012 15:02
Excellent boulot ! continu comme ça !
Re: marc ninix
Messagepar marc » Ven 25 Mai 2012 20:13
petite news de cet aprème
train non remonté
re-ponçage ( restait de la rouille) et
encore une couche pour les Ă©triers demain
pas super bien ponçé ceux la par contre
Gentil Organisateur
Re: marc ninix
Messagepar marc » Ven 25 Mai 2012 20:14
Gentil Organisateur
Re: marc ninix
Messagepar phil » Sam 26 Mai 2012 09:49
ça va te changer la tenue de route .... bravo tres beau boulot :enaccord8:
Re: marc ninix
Messagepar marc » Jeu 31 Mai 2012 21:45
voila encore du boulo aujourd'hui
remontage des durites neuves, essais de démarrage mais pas de bruit de pompe
donc jai retiré les durites et ré-ouvert, l'alim de la pompe c'était débranché
remis et tordu un peu la patte de déblocage, sa bouge plus et sa démarre
pour le joint torique de la trappe jamais mi plusieurs point de joint bleu pour le collé et le faire tenir en place car un peu trop grand
et sa marche bien, jai ouvert et refermé sans qu'il bouge...
montage des trains ar
la misère a tout sérré au sol quand c'est rabaissé
un peu de rangement et nettoyage
et mise en place pour retiré le moteur et les train av
sans déconné au moins 5kg de terre dans les bdc a l'avant
et autant dans le bas des ailes derrière les bdc
y en a aussi du boulo...
Gentil Organisateur
