Sondes T° + pression huile sur SR20DE
Re: Sondes T° + pression huile sur SR20DE
Messagepar matmax » Sam 12 Mai 2012 22:16
en fait ca depend du systeme de pompage de l'huile !
soit a circulation soit a vis !
la pompe du sr20 permet l'instalation d un radiateur d huile car ce n'est pas la quantité d'huile qui modifie la pression mais le cheminement de l'huile .
la pompe fournit tand de pression a tel regime !
point barre !
mais c'est surtout l'emplacement de la derivation qui vas faire la diference !
la plaque sandwich reste la meilleur solution car la pression y est la plus forte selon les modele)! bon selon les systeme aussi un radiateur d huile ca fait que 200-300 ml d'huile en plus !
Messagepar bebert » Lun 14 Mai 2012 22:03
ça existe pas en auto les plaques sandwich a refroidissement liquide, ça évite un radiateur en plus et un surplus d'huile, et comme l'eau chauffe plus vite que huile, ça aide aussi a la montée en température.
il y en as de plus en plus sur les motos et sur les quads aussi.
Messagepar matmax » Lun 14 Mai 2012 22:31
sisi
en auto on appelle ca un CULLASSE !
mdr!
je voit pas l'interet de faire chauffer l'huile plus vite !
mais ceci dit surt certain voiture le radiateur d'huile est integré a l'echangeur air/huile mais tres rarement au radiateur d'eau !
