Celui la Mat, j'ai pas encore testé
NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX marc ninixModérateurs: carbunx, TriadeOne, JP, shadow62, Modérateurs Re: marc ninixCelui la Mat, j'ai pas encore testé
Re: marc ninixceux-là je les ait pas encore fait je sais pas si y une bague en métal dans ceux là , mais y ont pas l'air commode
pour ceux des triangle AV les ceux qui sont coté moteur ont la bague en métal ils sont plus petit que ceux de la photo il ma fallu 1H pour les enlever au chalumeau et viré la bague voici toute mes vidéo de ma première moto a la NX en passant par le gp moto de Barcelone et le mob-cross de TULETTE
Re: marc ninixidem que fofo pour ma part chalumeau puis lame de scie pour ouvrir la bague et la taper au marteau !
Re: marc ninixet une fois que tu a donner un coup de lame tape la bague avec une douille pour pas te taper les doigts
Re: marc ninix un peu d'avancement,
Antenne viré et bouché au joint de l'intérieur l'antenne du pare brise aussi viré plafond de toit qui pendait un peu au milieu, en faite il était cassé et plus solide au milieu donc changé Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Re: marc ninixSb retiré et peinture
petite prépa bien graissé sauf entre les sb et les bras passage de roue nettoyé Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Re: marc ninixpassage de roue entièrement blacksonné et sec
flèche déja ponçé et étrier brossé nettoyage et peinture demain aprème avec le remontage du train arrière ... Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Re: marc ninixvla une nx qui repart sur de bonne base !!
Re: marc ninixtrès beau boulot félicitation!!!
Re: marc ninixau top !
moi j'ai pas mis de graisse pour les SB du train AV voici toute mes vidéo de ma première moto a la NX en passant par le gp moto de Barcelone et le mob-cross de TULETTE
Re: marc ninixExcellent boulot ! continu comme ça !
Re: marc ninixpetite news de cet aprème
train non remonté re-ponçage ( restait de la rouille) et encore une couche pour les étriers demain pas super bien ponçé ceux la par contre Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Re: marc ninixVous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Re: marc ninixça va te changer la tenue de route .... bravo tres beau boulot
Re: marc ninixvoila encore du boulo aujourd'hui
remontage des durites neuves, essais de démarrage mais pas de bruit de pompe donc jai retiré les durites et ré-ouvert, l'alim de la pompe c'était débranché remis et tordu un peu la patte de déblocage, sa bouge plus et sa démarre pour le joint torique de la trappe jamais mi plusieurs point de joint bleu pour le collé et le faire tenir en place car un peu trop grand et sa marche bien, jai ouvert et refermé sans qu'il bouge... montage des trains ar la misère a tout sérré au sol quand c'est rabaissé un peu de rangement et nettoyage et mise en place pour retiré le moteur et les train av sans déconné au moins 5kg de terre dans les bdc a l'avant et autant dans le bas des ailes derrière les bdc y en a aussi du boulo... Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
