[toto491] On ouvre en grand !
Re: [toto491] Le renouveau ! Watts coming soon !
Messagepar toto491 » Jeu 31 Mai 2012 22:27
Ba en gros le programme a venir :
Donc Haut moteur !
Prepa culasse
Nouveau guide soupape
ressorts renforcés
coupelles titane
rabotage culasse pour un RV de 11.5
ITB de GTIR
Injecteur de skyline avec rb20det
retouche des soupapes
Rocker arm stopper
AAC JWT S4
8500tr/min
Voila a peu prés
Pour le bas moteur:
équilibrage du vilo avec VMA poulie dump et mécanisme embrayage
embrayage stage1
Volant moteur fidanza Alu
mise au poid de l'ensemble bielle piston
coussinet tri métal ACL
Carter alu cloisonné + 600cc de capacité
Segmentation neuve
Déglaçage des cylindres
A voir pour la pompe a huile 500€ chez nissan ... mais on peut avoir de la pièce détaché style changé le rotor ? on verra au démontage
A ça je rajoute un radiateur d'huile , une sonde avec son mano de pression d'huile, sonde et mano de température d'huile , Une plaque sandwich évidement
Pour surveiller le moteur une wideband AEM je pense .
tous les joints neuf nisssan ( spy , culbu joint de culasse etc )
Et a voir aussi coté distri si je met tout neuf ou changer ce qui a besoin
Et une carto final a la Morov :icon_mrgreen:
Voila en gros le programme j'en oubli peut étre mais on a deja une bonne ligne de conduite :wink:
Messagepar Soda » Jeu 31 Mai 2012 22:30
nikel tout ca! je suis content quand j'ai vu un autre titre de topic lol :icon_mrgreen:
[Suprem NX-POWER]Soda
Voiture: 200sx rs13 phase 2
BMW 316 ti pour ma femme
boulot: Merco A250 4matic :D
Messagepar Small » Jeu 31 Mai 2012 22:30
Oufti!!!
Je n'ai qu'une chose à dire: RESPECT :enaccord9:
Messagepar toto491 » Jeu 31 Mai 2012 22:32
et pourtant la nx a faillit partir en pièce , foudre ma parlé d'une s14a ... c'est pas passé loin !
si vous avez d'autres idées hésitez pas ! c'est le moment , hors escargot ou compresseur !
Messagepar toto491 » Jeu 31 Mai 2012 22:34
Ah oui et pour transmettre le tout au sol la fameuse boite courte avec LSD !
Ouf ! quand on sera la ...
Messagepar patrick05230 » Jeu 31 Mai 2012 22:43
moi je dit un gros BRAVO tu as du courages et une grande passion pour ta NX et sa sa faity plaisir
respect :enaccord9:
tu pense arriver a combien de PONEYS avec tout ca
Uploaded with ImageShack.us
[NX-POWER]patrick05230
Messagepar toto491 » Jeu 31 Mai 2012 22:47
c'est ambitieux mais je vise 220 :wink:
Messagepar Soda » Jeu 31 Mai 2012 22:48
ben écoute une idée qui n'a rien a voir avec le moteur (toute facon t'as déja pensé a tou pour le moteur lol)
mais que je comptais faire sur la mienne (moi je suis pas pressé comparé a toi :lol: )
pour la rigidité du chassis je me suis dit que faire un triangle de rigidité dans les ailes enfin avec 3 points d'ataches 1 sur chaque attache de portière et le dernier près du puits d'amorto car ca doit pas mal forcer plus avec les BAR !
A mon avis avec la puissance que tu vas lui mettre ca ne peut qu'améliorer la motricité... :icon_idee:
Messagepar Japamobile » Jeu 31 Mai 2012 23:32
finalement ...un mal pour un bien.....je sens qu'elle va plus que renaitre de ses cendres ta NX :enaccord8:
Messagepar fofo26 » Ven 1 Juin 2012 11:50
c'est un beau programme ! moi aussi se me fait plaisir de savoir que le moteur que je te donne finira pas a la casse et en plus il seras au top :enaccord8:
et ma chaîne YouTube
et pour passer le temps
[Suprem NX-POWER]fofo26
Messagepar matmax » Ven 1 Juin 2012 20:16
moi je le savait que t'alais repartir du bon pied avec ta NX !
en tous cas j'ai hate de voir ca !!!
Messagepar bebert » Dim 3 Juin 2012 11:24
salut toto, je ne sait pas du tout comment est fait le clapet de décharge ni ou il de trouve dans le SR 20, mais sur la moto, j'ai cassé le moulin, a cause d'un manque d'huile provoquer par un déjaugeage.
j'ai donc remplacer le clapet d'origine
par un clapet cloche qui envoie l'huile dans le bas du carter
puis cloisonner la pompe a huile pour qu'elle aspire dans le fond du carter a l'aide d'une crépine "spécial weeling".
origine
modifiée
et je n'est jamais été embeté depuis pendant les 50 000km que j'ai fais avec avant de la revendre.
regarde si tu ne peut pas faire le même par sécurité.
Messagepar matmax » Dim 3 Juin 2012 11:36
c'est pour cas qu il prend un carter cloisonnés +600cc de capacité !
mais oui il y as aussi un clapet de decharge sur les SR20 mais je ne sait guere ou il est a mon avis dans le bas moteur !!!
Messagepar bebert » Dim 3 Juin 2012 12:45
oui, sur la moto il était juste a coté du tuyau d'aspiration de la crépine modifié, a l'arriere du carter inférieur.
Messagepar fofo26 » Lun 4 Juin 2012 19:28
j'ai commencer a tomber le moteur j'ai fait de la place autour ya 2 ou 3 prise qui se ont fait les rebelle ( celle derrière le moteur ) et comme j'ai pas des petite mains :lol: j'ai couper , je vais couper les tôle de feux ( elle sont morte alors je me prend pas la tête ) et l'enlève la traverse
par contre j'ai toujours pas de chèèèèèvre
