NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX [Résolu] Problème de démarrageModérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs
24 messages
[Résolu] Problème de démarrageSalut à tous.
Bon, depuis peu j'ai un nouveau soucis qui est apparu. En tournant la clé pour démarrer, au contact, j'ai tous les voyants + j'entends la pompe à essence qui met le circuit en pression. Je tourne au cran suivant pour enclencher le démarreur, et là , rien! Je n'entends qu'un claquement de relais venant de sous le volant, vers les relais à côté de la boite à fusibles sous le volant. Alors j'ai inversé les 3 relais bleus, ça n'a rien changé, j'ai changé ma batterie ça n'a rien changé. J'ai changé mon démarreur (j'ai mis un neuf), ça a marché impeccable pendant 2 jours puis le problème est revenu J'ai l'impression que ça le fait davantage quand je viens de rouler. Quand j'ai laissé la voiture se reposer pendant 2 heures ou + elle démarre impec au 1/4 de tour... Donc voilà , c'est une panne que je nomme "approximative"!! Suggérez-moi vos idées car à part un faux contact ou un relais qui en aurait marre de vivre je ne vois pas. PS: que ce soit avant de changer le démarreur, ou 2 jours après son remplacement, la panne a exactement les mêmes symptômes, la borne + est bien branchée, l'excitation du démarreur aussi... là je commence à sécher... Si une âme charitable pouvait m'aider, car je ne trouve pas tout le temps des côtes pour me garer prêt à la laisser démarrer en prise... et puis j'ai pas mis un démarreur tout neuf pour qu'il ne serve pas!! Merci d'avance pour vos réponses Dernière édition par le-toms le Ven 10 Aoû 2012 18:08, édité 3 fois.
Re: Problème de démarragetu entend le relais a chaque coup de cle sinon regarde le neiman !
Re: Problème de démarrageoui à chaque coup de clé.
J'ai pensé au neiman mais je me suis dit que si j'entendais le relais claquer c'est que le neimann envoyait bien le jus, à moins que je me trompe... je re-regarderai plus en profondeur demain
Re: Problème de démarrageen fait je me souvient pas qu i ly est un relais POUR le demareur !
si il y as un relais c'est pour autre chose je pense que le plus de la solenoide part direct du neiman ! sinon pourquoi aurait t il mit des fils aussi gros !! mais faudrait que je mate sur le schema !! bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
je suis preneur de TOUT schéma électrique concernant la NX GTi! entre ce soucis et mon problème de compteur toujours pas résolu...
Re: Problème de démarraget'as pas le whorshop
qui l'avait poster ICI !!!! bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
Donc c'est au niveau du circuit de démarrage..... - soit le contact au niveau du barrillet se fais mal - soit le jus arrive mal jusqu'au solénoide du démarreur Quand tu envoyes le jus direct sur le solenoide ça marche ? après il y a une autre possibilité........si il n'y a pas la tension suffisante le démarreur ne se lancera même pas......je sais que tu as mis une batterie neuve.... mais essaye de démarrer au cables avec une autre caisse a coté....et si ça marche contrôle ton alternateur... plus de NX......mais toujours en Japs !
Re: Problème de démarragej'ai essayé de ponter ma batterie avec un booster pro et le problème persistait (ça c'était avant le changement du démarreur)
Re: Problème de démarragealors si tu es certain de ton nouveau démarreur...je regarderais au niveau du barillet pour la clé de contact.
Re: Problème de démarragec'est bon j'ai trouvé la panne!
En fait un des anciens proprios a fait un bidouillage au niveau des câblages derrières le neimann, et donc forcément ça finit par faire des faux-contacts... Avec tout ça je me suis demandé si j'aurais pu éviter de changer mon démarreur... mais bon la voiture démarre mieux, et le vieux démarreur avait donné qqs signes de fatigue il y a quelques temps, donc je me dit qu'il a bien mérité sa retraite au final. Mais il coute cher ce con Enfin voilà , affaire classée
Re: [Résolu] Problème de démarragevi mais t'es sur qu il vas durer !!!
Re: [Pas Résolu] Problème de démarrageBon ben c'était pas ça
Depuis hier j'avais une combine pour démarrer (vu que je pensais que c'était un faux contact, je "tripotais" les fils et ça finissait par démarrer), mais là ce soir elle a fait des siennes au premier démarrage, mais au second, rien à faire... alors que je venais de changer l'arrière du neiman (la partie électrique) pour y mettre celui de mon épave (qui a toujours démarré impeccable). ça n'a absolument rien changé... j'ai dû pousser Et ensuite, juste après extinction du moteur, j'ai retenté 2 fois et les 2 fois elle a pété au 1/4 de tour... vraiment aléatoire comme panne, mais très énervante pour autant... Donc récapitulons: - Batterie neuve (+ essayé une fois en la pontant sur un booster pour tester) - Démarreur neuf - partie électrique du neiman changée D'autres propositions?
Re: [Pas Résolu] Problème de démarragedit moi , tu as changé ton moteur y a peu de temps ...
tu n aurais pas coincé un fils par la qui se serais partiellement dénudé ? ou écrasé ? ça m est deja arrivé sur une bagnole en remettant le moteur j ai écrasé un fils sur l un des support ce qui provoquais un court jus au niveau des phares ( le fusible sautais en permanence ) si c est le cas quand ça le fait tu laisse enclancher ton neiman tu débranche la cosse négative tu prend la tension sur la carcasse du moteur avec le moins de la batterie ( proximitée demareur etc .. ) des fois ça peu aider ... des fois ..
Ce midi j'ai contacté les potes qui m'ont changé le moteur, selon eux aucune cosse ou câblage n'était en mauvais état, et sachant comment ils bossent, je n'ai pas de doute sur leur travail. Cependant, ils m'ont orienté sur le fait de la masse allant de la batterie à la caisse. Ils n'y ont pas touché à celle-là , et avec le temps le contact se fait de moins en moins et finit par ne plus passer... C'est la prochaine chose que je regarde sur mon auto. Là en ce moment elle me saoule trop, je roule avec ma MR2 vu que la circulation sur Toulouse est améliorée avec les vacances. Je me relance là -dessus dimanche ou lundi. HS ON: Raph, je vais chez mes parents ce week end (dans le 47 donc) et avec ma MR2 Si ça te dit qu'on se voit fais-moi signe! @+ HS OFF
Re: [Pas Résolu] Problème de démarragedimanche je crois que je suis pas la ,je vais @ waliby ( hé oui ticket offert pour tester les nouvelles attraction, sortie oblige)
sinon samedi y a pas de soucis , d ailleurs ça serais avec grand plaisir
24 messages
