NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX une nx comme 1ère voitureModérateurs: carbunx, TriadeOne, JP, shadow62, Modérateurs Re: une nx comme 1ère voiture ... swap frein en courscompte rendue de l'après midi :
-voiture mis sur chandelle -collecteur momifier ( les 10 mètre de bande y sont passer ) -commencer a démonter le demi train ARG je continue demain ( demain matin normalement ) Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message. voici toute mes vidéo de ma première moto a la NX en passant par le gp moto de Barcelone et le mob-cross de TULETTE
Re: une nx comme 1ère voiturejuste un truc j'ai vu que t'as enlever les PAR chaleur !
un conseill laisse les,ca casse bien le bruit de la ligne dans l'habitacle et ca evite que la chaleure remonte ! moi je l'es bien sentie AV et AP l'avoir mit ! bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
Re: une nx comme 1ère voitureje compter bien les remettre mais avant voir si je peut pas y mettre un petit truck pour quelles vibre un peut moins
Re: une nx comme 1ère voitureYeah joli la momi ! ta demarrer ?! pas mal la couleur ! je voulai pas prendre en couleur car selon les bandes ca tenai pas et ca faisai moche..
Je prefere largement avec les bandes ^^ tu verra la difference dans la baie moteur ... carrement moin de chaleur!
Re: une nx comme 1ère voitureBeau boulot !
aplatie les un peu comme ca en les remontant elle serons plus " juste" sinon un petit SB ou une rondelle ! bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
non j'ai pas encore démarrer je remonte quand il sera sec et pour la couleur c'est normal vue que la bande est renforcer en titane et je sens que je me remet au taff que cette après midi voici toute mes vidéo de ma première moto a la NX en passant par le gp moto de Barcelone et le mob-cross de TULETTE
Re: une nx comme 1ère voiture...problème de flexibleje suis dans la merde
a cause ds ses deux salop.... qui sont plus que gripper des deux côté impossible de continuer pour le coter gauche a force d’essayer les tête sont quasi morte j'ai blinder de dégrippant et même chauffer rien y fait et je veut pas niker le conduit rigide je sais plus quoi faire pour vous dire , moi qui suis très calme quand je fait de la mécanique ,quand les autres laisse bomber ou casse tout, la j'en suis arriver au point de shooter dans tout se qui trouver sur mon passage (sauf sur la nx je vous rassure ) je fait une petite pause pour me calmer et éviter de faire une connerie et j'y retourne Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message. voici toute mes vidéo de ma première moto a la NX en passant par le gp moto de Barcelone et le mob-cross de TULETTE
Re: une nx comme 1ère voiturecourage a toi Fofo et comme j ai dit a Jipeoo si je pouvai je serai venu mais je peut pas
Re: une nx comme 1ère voitureDéjà , il te faut absolument des cléf a tuyauter , ne pas prendre une clef plate ou autre , sinon tu vas tout foirer
Re: une nx comme 1ère voitureidem toto=> clef à tuyaux en 6 pans coté rigide
au pire si c'est déja abimé pince étau sérrée tres fort moteur traité à l'anti puce... vive les carbus !!
+1000 bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
Re: une nx comme 1ère voiture // swap bientôt fini !Problèmes résolu 10 minutes après avoir poster les message
j'ai utilise une pince a griffe pour bloquer le flexible du tambour et une grosse pince en donnant un coup sec et HOP sa c'est débloquer ya une vis vraiment abîmer mais en utilisant une pince sa le fait ( la clés passe toujours mais la pince l"abîme moins ) et l'autre vis et encore potable et du coup tout et en place et bloquer ! reste plus que la purge et le réglage du frein a mains remonter la ligne et tester ( une fois la géo effectuer ) place au photos demain la purge et remontage de la ligne ( j'aurais bosse hier matin et ce matin sa serai déjà fini mais bon je suis en vacance ) Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message. voici toute mes vidéo de ma première moto a la NX en passant par le gp moto de Barcelone et le mob-cross de TULETTE
Re: une nx comme 1ère voiturec'est beau c'est tous neuf !!!
tu veras la difference grave !!! bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
