radiateur qui suinte
Messagepar Vin100NX » Sam 28 Juil 2012 11:17
Salut salut , depuis un petit moment mon radiateur suintai légerment , mais avec les grosse chaleur ma Nx chauffe plus que la normale , je cherche un radiateur équivalent ou un poil plus performant sans me saigner pour autant
Asian auto part m'annonce 205e qui est deja trop pour moi , j'ai trouvé ça sur ebay http://www.ebay.com/itm/GODSPEED-91-99- ... 618wt_1163 (biensur sa reste cher mais si je negocie les FDP sa peu ptet le faire) , j'en est trouve d'autre mais j'ai quelques doute sur les cotes
HabituéVin100NX
Voiture: nissan 100 nx 2L gti 1993
Re: radiateur qui suinte
Messagepar Vin100NX » Sam 28 Juil 2012 11:26
et celle la aussi : http://www.ebay.com/itm/CSF-2460-RADIAT ... 461wt_1396 il ressemble a celui d'origine mais il ne met pas les cotes meme s'il il precise la compatibilité
HabituéVin100NX
Messagepar phil » Sam 28 Juil 2012 12:03
sinon une autre solution : aller voir un réparrateur de radiateur : il peux adapter un faisceau qui refroidis mieux sur les " boites à eau" d'origine
je l'ai déja fais faire pour un car qui faisais un trajet en cote à basse vitesse .. c'est efficace
Messagepar matmax » Sam 28 Juil 2012 14:19
perso sauf prepa !
inutile d investir dans un RADIATEUR ALU !
monte un 2 eme ventilateur sur le radiateur !
j'ai voulue faire pareil sur la GTI ( la GTI, CA CHAUFFE FORT ) le 2eme ventilo suffit a refroidir l'integralité du radiateur ce qui fait toute le difference)
a coté de chez moi un reparation de radiateur coute 55€ sion tu peut bidouiller un radiateur de GTI il sont plus epais !
meme en EOM je me souvient d avoir vue des radia pour environ 120€ sur EBAY! !!
Messagepar Vin100NX » Sam 28 Juil 2012 20:51
le probleme c'est qu'il faut que je le change , il a fait sont temp et passé l'arme a gauche ,je prefere repartir sur du neuf que du réparer vu que je la retape petit a petit , j'en ai pas trouvé des EOM sur ebay :coupdeboule:
HabituéVin100NX
Messagepar Vin100NX » Sam 28 Juil 2012 20:58
Le model 1.6l est le meme pour le 2.0l ? je n'en suis pas sur a 100%
HabituéVin100NX
Messagepar phil » Sam 28 Juil 2012 22:11
le 2l est un tout petit peu + épais sinon mémes dimentions et fixation
Messagepar Didier G » Sam 28 Juil 2012 22:16
phil2 a écrit:le 2l est un tout petit peu + épais sinon mémes dimentions et fixation
le diamètre de la durite est supérieur sur le radiateur de 2L, j'ai fait le montage d'un radia de 2L sur 1L6, j'avais simplement utilisé les durites du radiateur de 2L, et au niveau de la jonction avec le moteur, on peut simplement rajouter un bout de durite coupé, un manchon réducteur, ou un collier T Clamp double pour serrer très fort et éviter les fuites.
Messagepar matmax » Sam 28 Juil 2012 22:42
http://cgi.ebay.fr/radiateur-eau-N14-CP ... FR_Auto_Pièces&hash=item20c681b864
il y en as d autre !!
