NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX [toto491] On ouvre en grand !Modérateurs: carbunx, TriadeOne, JP, shadow62, Modérateurs Re: [toto491] Chantier en cours ...Oui pour le mécanisme , ca a été fait aussi , mais pas le disque évidement qui n'est pas fixe
Joint de queue de soupape supertech / rocker arm stopper / plaque sandwich / joint de culasse Cometic En route pour la France ! Pistons sr16ve en route pour la france On avance !!!
Re: [toto491] Chantier en cours ...tu les as trouver finalement tes piston ! c'est bon sa !!!
oublie pas les photo voici toute mes vidéo de ma première moto a la NX en passant par le gp moto de Barcelone et le mob-cross de TULETTE
Re: [toto491] Chantier en cours ...Oui , oublis pas de me redonner ton adresse que je puisse te faire un petit carton fofo !
Re: [toto491] Chantier en cours ...pas de soucis
Re: [toto491] Chantier en cours ...Une petite Maj
Rocker arm stopper , joint de culasse sr20det FWD Cometic metal , plaque sandwich , rocker arm stopper , et joint de queue de soupapes supertech
Re: [toto491] Chantier en cours ...Il va pas être un peu épais ton joint de culasse ?
Re: [toto491] Chantier en cours ...nop 1.1mm au lieu des 1.2 mm d'origine
Re: [toto491] Chantier en cours ...de toute façon les sr20de et sr20set sont les même bloc donc si sa fait pour un DET sa fait pour un DE
je vais t'envoyer sa en mp voici toute mes vidéo de ma première moto a la NX en passant par le gp moto de Barcelone et le mob-cross de TULETTE
Un JDC pas assez épais et des AAC avec une grande levée et les soupapes risquent de faire des bisous aux pistons, trop épais c'est une baisse du rendement, donc ça a son importance. Le bloc peut être identique à la base, mais être différent en fin d'usinage : je viens de convertir un SR20 "de" en DE, et j'ai eu des modifs à faire : virer un bouchon par ci, percer et faire un filetage par là , et pourtant les références de fonderie des 2 blocs sont identiques. Je ne parle même pas des pistons qui sont différents, des pissettes d'huile qui sont sur le bloc SR20DET de GTi-R mais pas sur les blocs SR20DeET de S14.
Re: [toto491] Chantier en cours ...je dit pas que c'est pas important !
et puis faut pas oublier que la s14 et en propu donc c'est normal qui l'y est des petite différence sur certain truck mais sa reste du bricolage c'est pas comme si sa venait d'un moteur complètement différent voici toute mes vidéo de ma première moto a la NX en passant par le gp moto de Barcelone et le mob-cross de TULETTE
vi mais certain de c'est petit truck peuvent faire passer un swap possible en imposible ! le meca ne laisse rien au hasard et au bricolage !! bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
dans tout les swap ya toujours quelque chose a faire, une petite modif.... et quand je dis bricolage ( déformation Professionnel ) je veut dire que c'est spécialement du gros taff ,même si c'est délicat et que sa prend du temps mais c'est pas comme si il fallait refaire des support moteur pour qu'ils soit au bon emplacement, couper et reformer des tôle dans le compartiment moteur pour que sa passe, faire des pièces sur mesure .... et puis bon là a la base c'est pour un joint de culasse ..... donc c'est juste pour dire que comme les bloc sont les même, un joint de DET peut faire pour un DE après c'est sure que la différence d'épaisseur peut être bonne ou pas, mais bon y doit bien existé des épaisseur différente pour toute les prépa qui se font sur ses moteur ya bien moyen de trouver la bonne voici toute mes vidéo de ma première moto a la NX en passant par le gp moto de Barcelone et le mob-cross de TULETTE
Re: [toto491] Chantier en cours ...Il existe bien moins épais pour sr20det , la seule différence c'est qu'il y a 4 passages d'huile sur le joint de culasse , que je n'ai pas sur mon bloc/culasse , dans ce sens rien de grave !
Aprés c'est vrai qu'il faut faire gaffe , mais c pas mal compatible , je me retrouve avec un bloc de sr20de une pompe a huile de sr20ve une poulie dumper de sr20ve des pistons de sr16ve et un joint de culasse de sr20det
Re: [toto491] Chantier en cours ...en vla une belle salade !!
