bobine allumage compétition sur 1.6l carbu
Messagepar jaguar » Lun 13 AoĂ» 2012 14:13
d'après vous serait il possible de monter une bobine d'allumage compétion sur une 1.6l carbu sans rique de déteriauration sur le distributeur.
je demande sa car on peut trouvé des bobines des prix intéréssant, mais si c'est pour tous cassé derière sa sert à rien.
Membre Expertjaguar
Voiture: nissan 100 nx 1.6 carbu
Re: bobine allumage compétition sur 1.6l carbu
Messagepar Didier G » Lun 13 AoĂ» 2012 15:28
Une bobine en bon état, d'origine ou de compétition, reste une bobine, tu as bien plus à gagner sur le faisceau des bougies que sur la bobine à mon humble avis
Messagepar matmax » Lun 13 AoĂ» 2012 18:24
surout avec un moteur stock car aec des grosse bobine tu risque de cramer le reste du faisceaux !
mais sinon oui ca existe mais pas chere euh je tenterais pas !!
Messagepar jaguar » Lun 13 AoĂ» 2012 18:54
matmax a Ă©crit:surout avec un moteur stock car aec des grosse bobine tu risque de cramer le reste du faisceaux !
(tu parle du faisceaux des bougie)?
non se ne sont pas de super grosse bobine c'est sa:
http://www.gt2i-competition.com/BOBINE- ... 5_165.html
d'après se que j'ai comprit elle on moins de perte à haute température et les étincelle on un petit peut plus d'intensité.
avec sa je ne risque pas de cramé le faiseaux et vue le prix, et une foix que l'on commence à changé les bougie et le faiseau des bougie, sa peut être un plus (elles sont moins chère que c'elle d'origine).
j'ai aussi entendue parlé aussi boitier d'alumage électronique de la marque cartier qui se monte entre la bobine et le rupteur, sa permettrait de baissé le voltage et d'augmenté et stabilise la courbe de l'intensité. j'ai vue sa une fois rajouté en plus sur une r10 (sa vien à parament de beaucoup de renault du style r11, super 5) et au ralentie la différence était flagrante (plus stable et légère augmentation du ralentie).
donc si vous connaissez ou savez si sa peut se monté sur nos nx je suis preneur.
Membre Expertjaguar
Messagepar jaguar » Mar 14 AoĂ» 2012 10:27
jaguar a écrit:j'ai aussi entendue parlé aussi boitier d'alumage électronique de la marque cartier qui se monte entre la bobine et le rupteur, sa permettrait de baissé le voltage et d'augmenté et stabilise la courbe de l'intensité. j'ai vue sa une fois rajouté en plus sur une r10 (sa vien à parament de beaucoup de renault du style r11, super 5) et au ralentie la différence était flagrante (plus stable et légère augmentation du ralentie).
je vient de voir que nos bobine sont transistorisé donc se boitier est déjà intégré au distributeur.
Membre Expertjaguar
Messagepar fofo26 » Dim 19 AoĂ» 2012 10:16
dans un premier temps montes des bougie iridium et des câbles d'allumage silicone
http://cgi.ebay.fr/MAGNECOR-KV85-IGNITI ... 041wt_1031
tu verra la différence !
et ma chaîne YouTube
et pour passer le temps
[Suprem NX-POWER]fofo26
Messagepar jaguar » Lun 8 Oct 2012 16:59
Je met à jour le poste après de recherche personnel que je partage.
Alors ayant récupéré un nx gti, l'idée mes venue de mettre la bobine gti sur la carbu car avec un peut de chance l'intensité sera un peut plus élevé et ne risquera pas d'abîmé se qui à après . Mais avant de faire une bêtise j'ouvre la rta et regarde les résistance des bobine. Et la surprise elle sont identique :icon_frown: .
Par curiosité je regarde celle de l'injection 1,6l et la surprise la résistance est plus élevé. Donc les étincelle on moins d'intensité.
Donc leur monter une bobine de carbu ou gti devrait leur faire que du bien.
Membre Expertjaguar
