2l gti calage a froid
Messagepar Pepsi » Dim 26 Aoû 2012 23:07
Bonsoir a tous, j ain un petit soucis de calage a froid et a présent en permanence sur une NX GTI, j avait penser a une sonde de température en rapport avec le starter auto mais je ne suis sur de rien. quelqu’un pourrait il m éclairer ?? mici !! ^^
DébutantPepsi
Voiture: Nissan 100 nx 2.0L GTI Tbar 143 cv an.92
Fiat Croma 2.0L Tdi.d 110 cv an.94
Re: 2l gti calage a froid
Messagepar matmax » Lun 27 Aoû 2012 00:58
si tu accelere elle tourne rond !
commence par lire les code defaut pour voir si ton TPS n'est pas HS !
controle et nettoyage de la vanne IAC!
ensuite un reglage ralentie ( SI TPS OK)
Messagepar Pepsi » Lun 27 Aoû 2012 15:22
comment ca lire les codes defaut ?? TPS et IAC, c est a dire ? dsl jsuis larger avec les essences, jsuis abituer au diesel ^^
DébutantPepsi
Messagepar matmax » Lun 27 Aoû 2012 18:29
Pepsi a écrit:comment ca lire les codes defaut ?? TPS et IAC, c est a dire ? dsl jsuis larger avec les essences, jsuis abituer au diesel ^^
alors fait une recherche sur le fofo tu verras tous est expliqué !
le TPS (THROTLE POSITION SENSOR) capteur de potition du papillon !
et l IAC ( INTAKE AIR CONTROL) c'est la vanne regaltion d air !
les diesel modernes c'est la meme chose !
Messagepar toto491 » Lun 27 Aoû 2012 20:09
je penserais plus a la vanne de gestion du ralentie accéléré ...
Messagepar Pepsi » Mer 29 Aoû 2012 11:35
ok, merci baucoup, j'vai chercher tout ca !! :icon_biggrin:
DébutantPepsi
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
