[RESOLU] Problème de phares (argh!)
Messagepar JP » Mar 28 AoĂ» 2012 17:25
Salut Ă  touti :icon_coucou:
Ce matin, brouillard oblige, j'ai mis les veilleuses + AB. Sauf qu'en effectuant le tour de la NX j'ai vu que rien ne s'allumait, mis Ă  part les AB.
Je n'ai aucun feu Ă  l'ARR, ni Ă  l'AV.
Si je bascule en phares : rien Ă  l'ARR, et phares OK Ă  l'AV :icon_eek:
Les feux-stop fonctionnent, ainsi que les 6 clignotants.
J'ai vérifié les fusibles : OK.
Donc je présume que ma NX rencontre un souci électrique, surement un relais quelque part ? Une idée mes amis ? :wink:
Fondateur
FondateurJP
Re: Problème de phares (argh!)
Messagepar matmax » Mar 28 AoĂ» 2012 18:31
soit relais soit comodo qui deconne !
je penche plus pour la 2 eme !
quand tu as mit les veilleuse le TDB c'est allumé !
car il n'est pas sur le meme relais si oui relais ou comodo si non uniquement comodo !
Messagepar JP » Mar 28 AoĂ» 2012 19:31
Merci pour la réponse Matmax.
Le TDB c'est quoi ?
Donc relai ou comodo d'accord, je les trouve où ? Sous le capot à côté de la batterie, non ?
Fondateur
FondateurJP
Messagepar toto491 » Mar 28 AoĂ» 2012 19:37
TDB= tableau de bord :wink:
Messagepar matmax » Mar 28 AoĂ» 2012 19:41
tableau de bord !
bonne question c'est ecrit sur les relais !
je regarde sur le workshop
Messagepar JP » Mar 28 AoĂ» 2012 22:35
Ok merci pour le TDB :wink:
A priori il ne s'est pas allumé, je verifie demain matin pour etre sûr
Fondateur
FondateurJP
Messagepar Didier G » Mer 29 AoĂ» 2012 07:17
si besoin je dois pouvoir t'envoyer un sac de relais et un commodo ;o)
Messagepar JP » Mer 29 AoĂ» 2012 18:26
hé hé :icon_biggrin:
c'est bon Ă  savoir Didier, merci. J'ai pas eu le temps de regarder pour savoir d'oĂą vient la panne, mais je te tiens au courant si besoin :wink:
Fondateur
FondateurJP
Messagepar JP » Ven 31 AoĂ» 2012 17:31
Bon, j'ai un peu regardé sous le capot. A gauche de la batterie à priori y'a rien qui gère les phares.
Ailleurs peut etre mais j'ai pas trouvé.
Et je confirme que le tableau de bord / compteurs ne s'allume plus du tout, et je n'ai plus le "biiiiiiiiiip" super désagréable qu'on a quand on oublie d'eteindre les phares une fois le moteur coupé et la clé retirée.
Comodo or not comodo ? That is THE question :coupdeboule: :icon_mdr:
Fondateur
FondateurJP
Messagepar phil » Ven 31 AoĂ» 2012 18:09
je pense pas qu'il y ais un relais pour les veilleuses ... simplement un fusible
t'a pas touché au poste ?
verifie bien le fusible sinon .. surement le comodo ( tu peux essayer de regarder les contacts et les netoyer)
Messagepar antoinezgz » Lun 3 Sep 2012 16:55
Restaure le commodo.
Il est facile a demonter, et avec l'age, les platines ne font plus bien contact. Nettoye les bien, replie les un poil, et ça remarchera comme avant.
Je l'ai fait sur la mienne, et j'avais les mĂŞmes symptomes que toi. :wink:
Ciao
Messagepar JP » Lun 3 Sep 2012 17:18
Ok je vais essayer de démonter le truc et de nettoyer çà
Fondateur
FondateurJP
Messagepar Didier G » Lun 3 Sep 2012 19:48
bien... je prepare le colis alos :o)
Messagepar JP » Lun 3 Sep 2012 22:18
LoL tu penses que je vais péter le comodo au lieu de le réparer ?
Mhum... tu as surement raison :icon_ptdr:
Edit : blague à part je trouve çà bizarre si c'est vraiment le comodo la source du souci, car comme je l'expliquais : en position phare (le deuxieme cran donc) j'ai les phares avant qui fonctionnent mais pas l'arriere. Si c'est le comodo qui déconne je devrai rien avoir du tout :eusa_think:
Fondateur
FondateurJP
Messagepar phil » Mar 4 Sep 2012 08:43
pas forcement : si c'est le circuit "veilleuses" qui marche pas c'est logique
Retourner vers Electricité
