NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX Regardez ca ! !Modérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs
15 messages
• Page 1 sur 1
Regardez ca ! !Salut et d'abord merci a FRANKY pour le lien,
Donc voila c'est en bas de page-->>http://www.geocities.com/total100nx/BadFuelmpg.html Apparement il s'agirait d'un relais a enlever sur le nx 1.6l a carbu,et ca ferai gagner de la puissance(j'ai un peu traduit et c'est ce que je comprend) donc voila,dite moi si vous connaisez ou se que vous en pensez?? Moi j'ai essayer de l enlever et au ralentit elle prend un peu + de tours... je v aller essayer pour voir si ca change qqchose. Merci de votre aide
h? peu importe que tu montes ? 200
faudrait surtout que tu reviennes sain et sauf ! ----------------------------------------------------------------------------
h?h?.. ce monologue...
http://www.adn357.net/ - Dessins, Mixs Persos, Complots (limite parano le type) et plein d'autres trucs. CarAudio -> Em-phaser Ex15T3 15" 700w, 2x Beyma Lb 100w, 2x Kit eclatà ƒÂ© Focal 100w - Amp: Sony Xplod 1000w, Beyma 2x100w ... - Enjoy :)
Si ?a peut aider les
anglophobes http://translate.google.com/translate?u ... .html&lang pair=en%7Cfr&hl=fr&ie=UTF-8&ie=UTF-8&oe=UTF-8&prev=%2Flanguage_tools plus de NX......mais toujours en Japs !
WAOW Merci JAPAMOBILE pour la traduction.
LOBWIZ oui et en meme temps c'est le relais "RAD FAN 2"(qui sert si tu as 2 ventilateur de radiateur) Donc tu enleves le relais quand le moteur tourne,et tu entends qu'il prend un peut + de tour et que le ralenti est plus stable. Mais j'ai lu sur le Forum de http://WWW.100NX.COM que quand il fait tres froid ou qu'il gel il faut remettre le Relais. Si je vois qu'il y a une grosse difference sans le relais,je mettrais un interupteur sur mon tableau de bord pour actionner le relais. Voila c'est tout
content que ?a ai pu t'aider !
->> par rapport ? ton autre post avec tes 3 essais ? 180 ! ET si tu montai ? 200 pour voir ? ->>> je plaisante !! ->> soit prudent ! ----------------------------------------------------------------------------
ouais attention... hier je jouais un peu avec un 205 GTi et le type a faillit se foutre en l'air deux fois. alors ATTENTION ! (oui ca fait reflechir!) http://www.adn357.net/ - Dessins, Mixs Persos, Complots (limite parano le type) et plein d'autres trucs. CarAudio -> Em-phaser Ex15T3 15" 700w, 2x Beyma Lb 100w, 2x Kit eclatà ƒÂ© Focal 100w - Amp: Sony Xplod 1000w, Beyma 2x100w ... - Enjoy :)
en fait j etait chez nissan mais ils n onts pas su
me dire a quoi servait reelement ce relais , ce serait pas pour le starter ?( connait pas baucoup niveau moteur ) mon ex 100 nx et 200 sx ( avatar ) , toyo aygo et shadow 750 C2
ben sur ma NX rouge 1.6 clim y a DEUX
ventilos.....donc je pense qu'il doit servir l? ce fameux relais plus de NX......mais toujours en Japs !
?a ressemble pas ? ?a sur la mienne !? d?j? il n'y a qu'une seule rang?e et ensuite, quand j'ouvre la bo?te, il n'y a pas de relais pour le ptc heater donc je n'ai rien ? enlever! ?a doit correspondre ? une option que je n'ai pas, non ? (d?sol? pour le sch?ma bidon, mon p?re a perdu mon appareil num?rique )
ca depend aparament ca marche que pour les carbus , j ai les memes relais que toi ( PTC
HEATER et RAD FAN2 ensemble ) je l ai enlevee pour essayer , ca marche un petit peu mieux , mais j aimerais bien savoir a quoi il sert ce relais si meme les gars de chez nissan ne l savent pas !!! mon ex 100 nx et 200 sx ( avatar ) , toyo aygo et shadow 750 C2
15 messages
• Page 1 sur 1
Retourner vers Moteur / Performances Qui est en ligneUtilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 18 invités |
