NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX les titines de cédModérateurs: carbunx, TriadeOne, JP, shadow62, Modérateurs
Re: la titine de céd
c'est fait je suis passé voir pou ce matin, on a bu un café, merci mon pou ça me fait bizare de dire ça d'habitude je dis ma poule enfin voilà c'est fait, commandé avec la réduc "pou" y'en a pour environ moins de trente euros les deux, à la maison j'ai trouvé le clips et les deux rondelles en laiton, donc nickel pour vendredi on remonte les cardans et ça roule ...
Re: la titine de cédallez c'est parti !!!
Re: la titine de cédlisez sous les photos....
Re: la titine de cédjolie ta ninix, vérifie commème tout la caisse avant roulé pas qui manque des vis ailleurs
ca pourrait faire mal... Bon courage
merci pour le conseil, je vais regarder tout ça de plus près, déjà le démarreur tenait qu'avec une vis au lieu de deux !
Re: la titine de cédeuh oui tu ferai mieu de vraiment tout vérifié
et dire a ceux qui ont bricolé la voiture que la méca sait pas fait pour eux
Re: la titine de cédmerci oui vivement demain que j'aille la faire rouler un peu !!!
ça va permettre d'immobiliser et de finir la rouge...
Re: la titine de cédpasc de bol !!
et du bol de pas avoir eu accident ! bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
Re: la titine de cédOui du bol !!! je vais demander qu'ils inspéctent bien pendant le CT pour ne pas avoir de surprise et si il y a des choses à changer je le ferais.
Re: la titine de cédon va tout bien regarder sa demain et elle va rouler sans problème ta ninix
Re: la titine de cédmerci thomas oui à deux on assure !!! quatres yeux valent mieux que deux
Re: la titine de cédlà voilà arrivée chez moi !!!
encore une fuite de liquide de boîte au niveau du cardan droit donc on va le redémonter pour voir ce qui va pas seul hic pour remplir la boite j'ai cassé le capteur de vitesse electronique donc je sais pas à quel vitesse je roule (si quelqu'un à ça ) sinon encore un pti bruit à froid mais en roulant 30 km pu rien, à voir si elle le refait à froid. les freins à refaire aussi ! et besoin de marie j'ai mon EG arrière qui fonctionne pas aussi un rétro à changer j'ai , un clignotant avant j'ai , les verrins, normal !!! et il me faut aussi le petit plastique du siège pour le relever (je ferais une photo par la suite quand j'aurais bien fait le tour de tout de tout ce qui me manque mais normalement pu rien ah si les fixations de la plage arrière. et quelques taches de peintures à droite à gauche va falloir un bon détachant. en gros, je suis satisfait de ma nouvelle titine, et voici les photos... Au passage la ninix de thomas alias sapeur80 avant notre départ... Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Re: la titine de cédMERCI d avoir pris ma titine en photo elle a de la gueule a coté de la ninix
biz
