antenne ?
antenne ?
Messagepar speedmostro » Sam 1 Nov 2003 22:37
Salut la liste,
puisque ont parlent d'antenne le poste d'origine capte les grandes ondes mais pas la FM,antenne hs :?: :shock:
.Thierry.
_______________________
100NX 1.6 - AN 96.Bleue
Tuning: "origine avec lissage"
Jantes"RONAL" 15/7.
BientàƒÂ´t fini...
Membre donateur
Membre donateurspeedmostro
Messagepar Japamobile » Dim 2 Nov 2003 10:20
Heu franchement tu tiens vraiment a le garder le poste d'origine ? :roll:
Messagepar speedmostro » Dim 2 Nov 2003 11:55
Salut JAPA?
non je penses vraiment pas mais de toute faà§on il faut que l'antenne sois bonne donc la tester ou savoir si celà  vient d'elle,je n'ai pas encore regardé son cheminement pour la démonter donc si certain l'on déjà  fait il vaux mieux 1 qui sait que 2 qui cherche! :band
.Thierry.
Jantes"RONAL" 15/7.
BientàƒÂ´t fini...
Membre donateur
Messagepar Zino » Dim 2 Nov 2003 12:51
il te suffit de démonter la console centrale et verifier derriere l'autoradio si elle n'as pas été débranchée.ensuite voir en demontant les deux vis du support d'antenne (quasi-improbable mais les surprises ca existe!) ou peut-etre tout betement l'autoradio qui deconne...
http://www.otep.com/music.asp
Yes!
Messagepar speedmostro » Dim 2 Nov 2003 22:29
Lut ZINO!
Merci!
:wink:
.Thierry.
Jantes"RONAL" 15/7.
BientàƒÂ´t fini...
Membre donateur
Retourner vers Sono / Hi-Fi
