en voulant mettre un autoradio dans ma voiture j'ai eu un problème, (il n'y a pas de prise iso et les câbles c’était le grand n'importe quoi)
pour être sur de mon coup, j'ai donc retiré un + (avec un fusible direct a partir de la batterie ) repérer la couleur des câbles au niveau des hp et tout rebrancher.
dans un deuxième temps j'ai recoupé proprement le paquet de câble en bordel et isolé les extrémités.
depuis mon éclairage de tableau de bord et mon feu rouge arrière gauche ne fonctionnent plus...
j'ai testé les ampoules,regardé les fusibles et ras...
quelqu'un connait t'il la couleur du fil pour l’illumination de tdb
au pire est-ce possible de se servir de l’alimentation du feu de droite pour alimenter celui de gauche ?
