(Résolu) Condamnation centralisée HS
Messagepar NX06 GTI » Mer 12 Sep 2012 19:33
Bonjour à tous
Un petit souci depuis quelques temps, les portières ne se verrouillent plus..
J'ai démonté l'intérieur de porte conducteur car en fait le bouton poussoir ne s'enclenchent plus à fond, mais rien n'est déboité.
Est-ce que l'origine peut provenir d'un fusible ou de la centrale de commande (je ne sais pas où elle est)
La serrure n'a pas été forcée, la clef tourne entièrement dedans, mais le bouton de porte ressort et les 2 portières restent déverouillées.
Qui a une idée ? je n'ai pas trouvé de sujet là dessus dans les forums.
Merci d'avance pour vos suggestions
Didier
DébutantNX06 GTI
Voiture: 100 NX GTI
Re: Condamnation centralisée HS
Messagepar Japamobile » Mer 12 Sep 2012 22:50
Un fusible ou un soucis électrique ne t'empecherais pas de pousser le loquet, c'est juste que cela ne serait plus centralisé.
Je penche plutôt à un soucis mécanique t'as regardé si le moteur n'est pas mort ? Si il est coincé ça empêche la fermeture du loquet....
Messagepar CEDRICK » Jeu 13 Sep 2012 07:51
tu devrais essayer de le faire manuellement dans un premier temps en retirant la tige en ferraille qui relie la centralisation à la poignée de porte intérieure, voir si ça force ou pas c'est peut être une tige un peu tordu j'ai eu le coup je l'ai changé et depuis nickel ; donc manuellement sans trop forcer tu essais d'enclencher le verrouillage ça se trouve au niveau du mécanisme de verouillage de la porte, après je sais pas si il y a un fusible pour ça , surement mais je sais pas où ils se trouve.
[Suprem NX-POWER]CEDRICK
Messagepar NX06 GTI » Jeu 13 Sep 2012 17:12
Japamobile a écrit:Un fusible ou un soucis électrique ne t'empecherais pas de pousser le loquet, c'est juste que cela ne serait plus centralisé.
Ok je veux bien, mais je teste le moteur comment ?
DébutantNX06 GTI
Voiture: 100 NX GTI
Messagepar NX06 GTI » Jeu 13 Sep 2012 17:16
CEDRICK a écrit:tu devrais essayer de le faire manuellement dans un premier temps en retirant la tige en ferraille qui relie la centralisation à la poignée de porte intérieure, voir si ça force ou pas c'est peut être une tige un peu tordu j'ai eu le coup je l'ai changé et depuis nickel ; donc manuellement sans trop forcer tu essais d'enclencher le verrouillage ça se trouve au niveau du mécanisme de verouillage de la porte, après je sais pas si il y a un fusible pour ça , surement mais je sais pas où ils se trouve.
L'accès près du moteur de porte est un peu compliqué d'accès, je ne sais même pas comment ils installent tout ça en usine.
Ils soudent l'interieur de porte après ou quoi ? :icon_biggrin:
Bon samedi redémontage pour vérifier ces tiges articulées :(
Merci je vous tiens au courant
DébutantNX06 GTI
Voiture: 100 NX GTI
Messagepar NX06 GTI » Lun 17 Sep 2012 13:03
C'est bon j'ai trouvé.
Il y a un moteur additionnel de l'alarme. Ce moteur est HS et il est fixé à la tringle principale.
J'ai dégraphé le moteur de la tige métallique, et elle a repris son amplitude pour pouvoir verrouiller.
Donc rien de cassé chez Nissan, c'est encore une fois "l'additionnel" qui a laché !
DébutantNX06 GTI
Voiture: 100 NX GTI
Re: (Résolu) Condamnation centralisée HS
Messagepar CEDRICK » Lun 17 Sep 2012 15:32
tant mieux :enaccord8:
