probléme plein phare droit
Messagepar carbunx » Mer 17 Oct 2012 18:21
bon alors voila, jais besoin d'un coup de main :icon_mrgreen:
jais le plein phare droit qui ne marche plus , ampoule et fusible bon , y a t'il un relais sur la nx qui contrĂ´le juste le plein phare droit ?
sinon tout le reste fonctionne nikel veilleuse feux de croisement nikel c'est juste le feux de route de droite qui veut rien savoir , jais même pensé a un faux contact jais tout démonté et les câbles semble nikel a première vu , si vous avez une idée je suis preneur , jais mon CT demain matin et sa met arrivé ce matin en allant au taf et je suppose que sa va me couter une contre visite se genre de connerie .
merci d'avance
Re: probléme plein phare droit
Messagepar phil » Mer 17 Oct 2012 18:39
au pire pour te dépanner tu ponte sur le gauche avec des cosses voleuses
Messagepar carbunx » Mer 17 Oct 2012 18:53
oui j'y ai bien pensé et au pire je le ferai mais je voudrais bien quand même trouver d’où viens le problème
Messagepar Small » Mer 17 Oct 2012 19:16
Les lamelles du comodo peut-ĂŞtre?
Messagepar carbunx » Mer 17 Oct 2012 19:28
bin je pense pas car sinon le coté gauche ne s’allumerait pas non plus , enfin d’après moi, je pense au relais du phares droit mais je sais pas c'est le quel dans le compartiment moteur jais un boitier juste derrière le phare coté passager , y a 3 relais dedans, 2 bleu et un gris , jais interverti les 2 bleus pour voir mais sa na pas agit sur les phares donc je voie pas , si quelqu'un sais ou se trouve le relais du phare coté passager sinon tout mes fusibles sont bon , a moins que se soit le fil de coupé quelque part , il faudrait que je sache ou est le relais pour que puisse me repiquer dessus de façon a tirer un nouveau câble pour le feux de route .
Messagepar phil » Mer 17 Oct 2012 19:50
Ă  mon avis il n'y a qu'un relais phare
Messagepar Small » Mer 17 Oct 2012 19:53
Je crois qu'il y a une lamelle phare gauche et une lamelle phare droite dans le comodo. Quand Nico avait plus d'éclairage à droite il avait nettoyé les lamelles du comodo.
Messagepar carbunx » Mer 17 Oct 2012 20:02
bon ok , je vais démonter le comodo et le nettoyer , sa coute rien d'essayer faut chercher un peu partout et toute idée est bonne a prendre , je vais voir sa demain et je vous dirais sa .
Messagepar Alex13 » Mer 17 Oct 2012 21:13
moi aussi même problème sur mes 2 nx ==> petit fil branché sur les lamelles entre les deux phares et ça marche :wink:
Membre V.I.P.Alex13
Voiture: nissan 100 nx 2l gti
Messagepar Small » Mer 17 Oct 2012 21:19
Alex13 a écrit:moi aussi même problème sur mes 2 nx ==> petit fil branché sur les lamelles entre les deux phares et ça marche :wink:
Il y a donc bien une lamelle pour chaque phare.
Messagepar Alex13 » Mer 17 Oct 2012 21:22
ouep! :wink:
Membre V.I.P.Alex13
Messagepar carbunx » Mer 17 Oct 2012 22:39
ok bon dans se cas je vais vérifier ou plutôt nettoyer le comodo :wink:
Messagepar carbunx » Jeu 18 Oct 2012 08:38
Bon un peu de news de ma nx , problème résolu c’était bien le comodo , par contre jais pas eu besoin de tout démonter jais juste démonter le cache sous le volant 4 vises et balancer un peu de nettoyant contact dans le comodo et nikel je remercie tous le monde pour votre aide , bon sinon arriver au CT jais une put--- de veilleuse qui a grillé donc contre visite , jais aussi un déséquilibre au freins arrière en contre visite aussi mais rien de bien méchant .
voilou voili !!!
Messagepar Small » Jeu 18 Oct 2012 10:07
C'est bien ça, tant mieux! :enaccord8:
Par contre, pas de chance pour la veilleuse, et le déséquilibre de freins AR, tu pouvais pas savoir. :icon_confused:
Messagepar carbunx » Jeu 18 Oct 2012 10:14
non je pouvais pas savoir , bon en même temps je devais les faire les freins arrière , je vais commander un kit complet et tout changer je serai tranquille comme sa lol
Retourner vers Electricité
