PANNE ELEC
PANNE ELEC
Messagepar ju100nx2LGTI » Sam 20 Oct 2012 17:38
Bonjour a tous, je vien d acquérir une 100nx 2L GTI et jai un petit souci elec. En effet je n ai plus d accessoire en gros vitre elec essuie glace feux ventil pompe a carburant... plus rien ne fonctione jai trouver deux fils de sectionner au niveau du calculateur, jai refait ces fils mais toujours rien. possibiliter que le calculateur soit cramer?? HELP ME svp
merci
Nouveau membre
Nouveau membreju100nx2LGTI
Voiture: nissan 100 NX 2L GTI 143
Re: PANNE ELEC
Messagepar phil » Sam 20 Oct 2012 17:41
ces accessoires ne passent pas par le calculateur
inspecte ton faisceau les gros fusibles ; les fils sur le + batterie etc
Re: PANNE ELEC
Messagepar Small » Sam 20 Oct 2012 17:47
C'est ce que j'allais dire, Le calculateur gère le moteur, pas les accessoires.
Vérifie tous tes fusibles :wink: Mais comme c'est une panne générale, je me demande s'il n'y a pas un fusible ou un relais qui alimente tout les autres.
Les bornes de ta batterie ne sont pas oxydées, ta batterie est bien chargée?
Re: PANNE ELEC
Messagepar matmax » Sam 20 Oct 2012 18:18
vi commence par les fusibles
Re: PANNE ELEC
Messagepar ju100nx2LGTI » Dim 21 Oct 2012 16:46
Merci pour vos commentaire, en effet j'ai du vert de gris sur ma masse mais je ne pence pas que cela peut faire foirer le système car la panne est arriver d un coup et j'ai du jus qui n'arrive pas partout à mon boîtier fusible situer dans l habitacle... Je vous retien au courant des que j'ai trouve ma panne. Si y'a encor des idées je suis preneur merci. À bientôt
Nouveau membre
Re: PANNE ELEC
Messagepar ju100nx2LGTI » Mar 23 Oct 2012 09:58
Bonjour à tous je vien vous donner des nouvelles de ma nx, en effet j'ai trouver ma panne, cela vient du fils blanc avec le liseret vert, il n'est plus alimenté pus au à trouver d ou cela vien. Bonne journée à tous
Nouveau membre
Re: PANNE ELEC
Messagepar Didier G » Jeu 25 Oct 2012 17:22
ju100nx2LGTI a écrit:Bonjour à tous je vien vous donner des nouvelles de ma nx, en effet j'ai trouver ma panne, cela vient du fils blanc avec le liseret vert, il n'est plus alimenté pus au à trouver d ou cela vien. Bonne journée à tous
Regarde direct vers ton Neiman alors... tu as peut être un reste d'alarme ou des fils bricolés qui ont rendu l'ame
Re: PANNE ELEC
Messagepar bebert » Dim 9 Juin 2013 15:43
ben la t'est sur la bonne voie, t'as plus qu'a remonter le fil jusqu’à la source
Didier G a écrit:Regarde direct vers ton Neiman alors... tu as peut être un reste d'alarme ou des fils bricolés qui ont rendu l'ame
ou tout simplement les contacts du neiman HS. trop de poids sur la clé de contact tu les neimans donc si l'ancien proprio était gardien de prison....
HS :
Didier faudrait peut être déplacer dans la bonne section ( http://www.nxpower.fr/forum/problemes-mecaniques/ ), parce qu’après si tout le monde fait pareil ça vas vite être le bazar.
Re: PANNE ELEC
Messagepar Small » Dim 9 Juin 2013 20:32
Ouah, le beau petit déterrage! :lol:
Re: PANNE ELEC
Messagepar bebert » Dim 9 Juin 2013 21:15
ha ben oué, j'avais pas vu :lol:
Re: PANNE ELEC
Messagepar patrick05230 » Mar 11 Juin 2013 11:29
En plus ya pas ue de presentation rien mais c'est quoi se Bordel :icon_ptdr:
Uploaded with ImageShack.us
[NX-POWER]patrick05230
Re: PANNE ELEC
Messagepar Small » Mar 11 Juin 2013 19:32
patrick05230 a Ă©crit:En plus ya pas ue de presentation rien mais c'est quoi se Bordel :icon_ptdr:
C'est parcequ' en Octobre 2012 Pat le flic Ă©tait pas encore en service :wink: :lol:
