Durite frein avant Avia avec raccord inox :
NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX [toto491] On ouvre en grand !Modérateurs: carbunx, TriadeOne, JP, shadow62, Modérateurs Re: [toto491] Chantier en cours ...Suppression ABS , avec raccord sur mesure !
![]() Durite frein avant Avia avec raccord inox : ![]() ![]()
Re: [toto491] Chantier en cours ...et du poids en moins !!
Et oui faudrait peser mais la centrale + le support ya je pense 3-4 kilo !
Re: [toto491] Chantier en cours ...facile je dirait pour avoir virer celle de la primera !
ca pese pas mal ! bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
Re: [toto491] Chantier en cours ...je l’ai dans la chambre a coté de moi , faudrait que je pèse le tout mdr
Re: [toto491] Chantier en cours ...![]() Ça commence a ressembler a un moteur !
Un trèèèèèèès beau moteur! ![]() ![]()
Re: [toto491] Chantier en cours ...+ que superbe méme
Re: [toto491] Chantier en cours ...Merci , le cache culbu n'est que provisoire, un coup de peinture et un coup de dremel 15 minutes et en avant
![]() Le vrai sera monté au démarrage du moteur pour pas qu'il soit abimé ! Me faut changer les courroies car la taille des poulies étant différentes que d'origine , les longueurs sont plus les mêmes . Finir l'admission et la ya du boulot ! acheter l'huile , finir le circuit d'huile ( me manque plus que les durites ) et installer les manos et cie dans la voiture , un gros boulot encore ! aussi modifier le faisceau moteur , finir mes freins ... Pfiou en faite elle est pas prête de rouler !
Re: [toto491] Chantier en cours ...oui rest epas mal de boulot masi moins de pieces a acheté !!
Re: [toto491] Chantier en cours [IIIIIII---] 70%Allez on continu suppression du piquage sur le bloc pour la modine d'huile , suppression du piquage sur le circuit du refroidissement pour le réchauffage de la pipe d'admission et suppression évidement sur le circuit de refroidissement du retour de la modine d'huile !
Donc l'huile ne sera plus refroidie par le liquide de refroidissement , quelques degrés de gagnés ! on avance !
Re: [toto491] Chantier en cours [IIIIIII---] 70%yesss!ça avance bien tout ça!magnifique le moteur!
![]() Nissan 100NX 1.6l carbu.......2l gti!
Re: [toto491] Chantier en cours [IIIIIII---] 70%Merci alex , on fait au mieux !
Pour info calorstat chez Nissan 30€ et sonde de température ecu : 68€ HT ! Non de dieu , mais commandé ... pas le choix je voulais du neuf !
Re: [toto491] Chantier en cours [IIIIIII---] 70%vache ca pique pour une mini sonde !
15€ sur mister AUTO pour un FAE . bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
Re: [toto491] Chantier en cours [IIIIIII---] 70%je découvre ce topic et je ne peut que respecter le taf accompli, c'est juste superbe !! Félicitations mec...
