NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX Cale élargisseurModérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs Re: Cale élargisseurConnard, ça te défrise d'admettre que quelqu'un qui est plus âgé que toi, qui a voyagé et a ppris un minimum de choses.
Avec ce que je t'ai dit de moi, si tu possèdes des revues "Echappement " des nnées 81 à 86, tu n'auras AUCUN mal à voir qui je suis et tu verras que je ne suis pas un rigolo. Quant à ma voiture, je ne pense pas qu'elle soit rabaissée, mais si je n'en suis pas sûr c'est tout bêtement que je n'ai pas pris le temps de me pencher dessous. A mon âge, on se passionne un peu moins que lorsque l'on est jeune. Ensuite, qui se croit supérieur en prétendant être plus compétent que moi ? C'est bien toi. Si tu ne veux pas admettre que l'expérience aide un peu. Allez continue comme ça, gros con. Je ne m'énerve pas avec des gens censés pas avec des crétins à qui il sort du lait quand on leur tord le nez.
Re: Cale élargisseurSur ce, restez bien entre crétins, moi, je ne remets pas les pieds ici.
Re: Cale Ă©largisseurperso
m'en fiche que t'es voyager ! m en fiche que t'es agé ! du moment que tu veuille pas admettre que tu racconte des truc pas logique ! ou peut aller la discution! tu peut partir ta 30 ene de mesage ne nous mankeras pas ! bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
Ouf, bon débarras!
Re: Cale élargisseurou va le monde sérieux vieux con va moi je suis un Crétin va joué sur l autoroute je me ferais un plaisir de te faire péter un coup de retro
Re: Cale Ă©largisseurdes conseils, tout le monde en donne et des conneries, tout le monde en dis.
mais on as tous a apprendre des uns et des autres, et on en apprend tous les jours, c'est mon point de vue. ce que je trouve bête c'est de ce monter la tète a ce point surtout par écran interposé, alors que la même discussion a la terrasse d'un café se serait fini par une bonne rigolade. NXiste un jour, NXiste toujours
Re: Cale Ă©largisseurou une bonne prise de becque avec cassage de bouche
au choix !! bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
Re: Cale Ă©largisseurBon ba c parti en sucette pour rien =S
Re: Cale élargisseurc'est dommage, ça aurait pu être intéressant de l'avoir dans le forum avec son "expérience"
mais sa personnalité "moi je, moi je donc ta G...e parceque moi je..." est vraiment casse couille!!! Bon on les monte ses élargisseurs ou bien?
Re: Cale Ă©largisseurben vous savez quoi j trouve qu on tourne en rond la.
Pour en revenir a nos moutons (les cales)... J'ai toujours raisonné comme ceci et vu mon age et mes compétences zavez pas a me contredire ok ? je suis cool moi mais faut aller dans le sens du poil En dehors de l'aspect administratifs (controle "technique") qui ne me préocupe pas pour le moment en traction: plus le pneu est large plus la trasmission va trinquer mais plus la voiture est légère moin elle va trinquer...idem si le diamètre de roue diminue ce n'est qu'une question d'efforts. mesuré en Nm. en mouvements (virage - g lateraux): la mécanique de la voiture est étudiée pour un certain effort, calculé je ne sais comment mais on l'espère assez bien! ma théorie: si le centre du nouveau pneu / jante (de la bande de roulement) est plus vers l'extérieur de la voiture que d'origine il y aura un effet de levier plus important et donc un effort qui va "un peu plus" user les roulements que la configuration d'origine etc. Maintenant pour les cales, "l'usure" n'est donc pas dépendante des cales directement, mais de la position de la roue sur la voiture. Pour le coté sécurité la c'est autre chose( en gros je sais pas on voit rarement des problèmes a part quand il y a des erreur de montages) Alonger les gougons exagérément me semble anti-mécanique et des goujons cassé même des origines ca se voit. Donc les grosses cales de type "entretoise" j aime pas (mais 10mm c pas bien méchant quand meme) Maintenant une double boulonerie ca fait dessuite plus serieux et avec un centrage adapté aussi ! on loublie souvent! D'un autre coté sur circuit on ne se sert pas de cales.... il y a surement de bonnes raisons La sportivité commence là où le diesel s'arrête, c'est à dire à 4500 trs/min !
Re: Cale élargisseurPour répondre a ton super " bla bla qui explique tout ce qu'il faut savoir " ( bien informé tu es )
J'ai mis des cales de 22mm a l'arriere pour faire ressortir les roues vu que mes jantes on l'ET par defaut(enfin je crois) c'est a dire 40( si mes souvenirs sont bon) , je pense que calé l'arriere ne force pas forcement plus que l'origine meme si l'usure du train(etc) va etre plus rapide(logique ) , par contre l'avant c'est une autre affaire ! plein de facteur rentre en jeu ( on force plus sur la direction , angle braquage different et usure bcp plus rapide des roulement cardans etc .. je pense mettre des cales de 15mm a l'avant et changer pour des 25mm a l'arriere , d'apres mes calcul et la fiche technique de la NX GTI qui dit que l'avant a 20mm ( soit 10mm de chaque coté) de plus que l'arriere donc on obtient = 10 +15 = 25 // +25 ce qui nous fait un total de 0 soit les roue aligné sur le meme axe ( meme pas eu besoin de calculette ) Résultat = les roue qui ressorte ( juste ce qu'il faut ) sur le meme axe sans trop forcé sur la direction en ayant une usure legerement plus rapide
Re: Cale Ă©largisseurmais de quoi ca s'agit ici !
vous etes pas assez vieux, vous faites pas de la prepa et vous etes pas champion de france ! comment vous osez dire des choses pareilles , c'est intolerable ! moi j'ai tous lu freud , les doc de la DRIRE , L'ETRTO et les revues "Echappement" des années 81 à 86 ! je vais ecrire mes memoires ca va s'intitulé: le manuel de la BIEN-SEANCE AUTOMOBILE ou "comment pourrire ma caisse en restant dans les normes"! bon allez faut que je me dormes !!! bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
c'est claire MAT ! c'est claire que si tu accepte pas les idée des membre qui ont une NX depuis pas mal de temps sa sert a rien que tu reste !!! et c'est pas parce que quu a était pilot que tu connais mieux que tout le monde et mécanique !! un pilote qui fait des prépa moteur et qui sais pas si sa voiture est rabaisser et pourquoi elle fait du bruit sur les pavé !!!! il est beau le préparateur je suis pas pilot ni préparateur et pourtant quand une de mes voiture a un problème je sais ce que sais ( et sa fait que 4 ou 5 ans que je touche la mécanique !! ) sa fait 3 ans que je suis inscris sur ce forum et tu est le premier a foutre a merde car tu veut pas prendre en compte les avis que l'ont partage avec toi ! je sais pas depuis combien de temps tu as ta NX mais si sa fait pas longtemps et qu'ont te dis certain truck c'est qu'ont sait de quoi ont parle donc si tu sais tout sur tout et que accepte pas les idées et avis des autres ! les forum ne sont pas fait pour toi !!! et au passage moi ma NX elle dépasse les 200 km/H !!!! voici toute mes vidéo de ma première moto a la NX en passant par le gp moto de Barcelone et le mob-cross de TULETTE
