comment démonter un feu arrière HELP
Messagepar Dadoff » Mer 23 Jan 2013 18:08
Donc voilà, après avoir vu les feux de toto sur une video de circuit et lu ce post http://www.nxpower.fr/forum/exterieur-carosserie/topic8502.html
j'ai pris le feu arrière qui traîne dans mon garage pour essayer de comprendre comment faire une teinte expérimentale dessus et arrivé à mes fins!!
Le seul hic, au bout de 30sec je suis déjà largué :icon_neutral: je ne vois pas du tout comment démonter la surface transparente du bloc :coupdeboule:
J'ai ma petite idée, je pense que ça doit être le clips qu'on aperçoit mais ça ne vient pas!! Les 4 visses qu'on voit sur la photo ont quelque chose à voire pour le démontage??
l'ensemble avec les visses:
Les fameux clips en bas sur le champ:
Membre V.I.P.Dadoff
Re: comment démonter un feu arrière HELP
Messagepar phil » Mer 23 Jan 2013 18:15
c'est bien ces clips mais il doit y avoir une pate d'étanchéitée en + voir peut etre de la colle
j'avais vu sur un post qu'il falait les passer au four pour les séparer ... bref vaut mieux en avoir d'avance !
Messagepar Dadoff » Mer 23 Jan 2013 18:27
c'est good, il est d'avance celui là :cool:
ca marche au micro ondes?? :lol:
Membre V.I.P.Dadoff
Messagepar Japamobile » Mer 23 Jan 2013 18:38
oui il faut chauffer pour ramollir le joint-colle.
mais ATTENTION, le chassis du feu ET la "vitre" sont en plastique donc elle fondent elles aussi donc faut pas trop chauffer.
Soit au four (thermostat ????) soit au décapeur thermique (pas trop fort) et tu écartes doucement avec des petits tournevis ou autres pour séparer cm par cm les 2 parties.
une fois que c'est asse bien enlevé tu laisse refroidir le joint pour le virer au cuter
Ha fais gaffe ça casse.
PS : si c'est que pour teinter....pourquoi tu te fais chier à tout démonter ?
Messagepar Dadoff » Mer 23 Jan 2013 18:44
bah je ne vais pas teinter de l'extérieur si??
en gros je voudrais viré l'orange par du rouge (toto as reussit) et le rouge par du blanc (mais là c'est impossible) faut que je vois comment c'est fait pour cogiter dessus
Membre V.I.P.Dadoff
Messagepar matmax » Mer 23 Jan 2013 18:50
Dadoff a écrit:bah je ne vais pas teinter de l'extérieur si??
euh nan,toto c'est du vernis rouge, si je ne m'abuse !
par contre j'aurait fait l'inverse j'aurait virer l'orange pour du blanc et le rouge je le laisse !
sinon essaye l eau bouillante tu rique pas la deformation et ca ramollie la colle !( ca marche pour le AB)
mais avec les clips c'est la galere !
Messagepar fofo26 » Mer 23 Jan 2013 19:08
si c'est pour teinter tu peut le faire de l'extérieur
de l'intérieur tu vas plus galéré qu'autre chose car sur la surface intérieur il doit y avoir des aspériter ( un peut comme des catadioptre )
sa ressemble a sa
et ma chaîne YouTube
et pour passer le temps
[Suprem NX-POWER]fofo26
Messagepar Dadoff » Mer 23 Jan 2013 19:41
fofo26 a écrit:si c'est pour teinter tu peut le faire de l'extérieur
sa ressemble a sa
très juste, bien vu!!
Membre V.I.P.Dadoff
Messagepar Dadoff » Mer 23 Jan 2013 19:45
ca me plait aussi!! et je me ferrais moins chier avec les cata qui se trouvent dans le rouge... mais le problème reste le même, comment remplacer l'orange par du blanc sachant que tout semble etre en une seule pièce sauf le feu de recul :icon_rolleyes:
Membre V.I.P.Dadoff
Messagepar matmax » Mer 23 Jan 2013 19:49
bin faut se faire un moulage !
et refaire un feux !
c'est pas facile , ca coute cher !
certain l'ont fait pour les clignos !
Messagepar fofo26 » Jeu 24 Jan 2013 13:15
si c'est pas le plastique qui et teinté dans la masse ( ce qui m’étonnerais ) essaye avec du diluant de carrosserie et si c'est pas aser fort du dissolvant mais les deux produit risque de rendre opaque le plastique
et si tu veut teinter de l'intérieur faut que tu rende le plastique transparent partout si non sa feras pas
la teinte pour colorer doit être du coté visible ( a l'extérieur ) si tu teinte de l'intérieur sans viré la couleur d'origine sa sert a rien
tu peut essayer pour t'en rendre compte
prend une plaque en plexiglas, teinte un coter en rouge ( comme l'intérieur du feux ), passe ton autre teinte du par dessus le rouge mais du même coté ( comme si tu re-teinter de l'intérieur avec le rouge d'origine ) et tu verras que ta nouvelle teinte ne ressortiras pas
et l'avantage en le faisant de l'extérieur c'est que si sa te plais pas tu peut l'enlever
