Coupelles ou butée d'amortisseur
Messagepar Dadoff » Mer 30 Jan 2013 17:27
Bonjour, ça m'embête un peu de créer un topic juste pour cette question bête...
Il y a t-il vraiment une différence au niveau des coupelles arrière d'amortisseur entre les modèles d'avant et après 03/1994 ?
Sur les sites ou je cherche cette pièce je trouve chez Kayaba que après 03/1994
Sinon il y a Quinton Hazell chez oscaro mais il ne précisent pas pour quelle année de construction.
Ma voiture est de 1993 et j'aimerais bien Ă©viter de passer par les guignols d'Oscaro...
Membre V.I.P.Dadoff
Re: Coupelles ou butée d'amortisseur
Messagepar matmax » Mer 30 Jan 2013 19:01
vas chez mister auto !!!
fiable, pratique et moins chere la plupart du temps !!
Messagepar Dadoff » Mer 30 Jan 2013 19:11
Justement, c'est là où je suis allé voir en premier et ils n'ont que du kayaba avec ce critère d'achat.
Membre V.I.P.Dadoff
Messagepar Didier G » Mer 30 Jan 2013 20:05
je ne vois AUCUNE différence sur les amortos le seul changement sur les suspensions que je connaisse entre ces millésimes concerne .. les verrins de coffre :icon_mrgreen:
Tu peux prendre les amortos de GTI, qui se montent aussi sans problème
Messagepar Dadoff » Mer 30 Jan 2013 22:08
Ok je tente le coup alors je vous tiendrais au courant!
Merci le coupains!!! :enaccord8:
Membre V.I.P.Dadoff
Messagepar Japamobile » Jeu 31 Jan 2013 00:01
Didier G a écrit:je ne vois AUCUNE différence sur les amortos le seul changement sur les suspensions que je connaisse entre ces millésimes concerne .. les verrins de coffre :icon_mrgreen:
je confirme..... :enaccord8:
Messagepar fofo26 » Mar 5 FĂ©v 2013 18:53
j'ai jamais regarder l'année quand je commander mes pièces et j'ai jamais eu de problèmes
et ma chaîne YouTube
et pour passer le temps
[Suprem NX-POWER]fofo26
Messagepar bebert » Mar 5 FĂ©v 2013 19:29
j'en ai eut une, quand j'ai changer les mien, a l’arrière, le diamètre de la tige était légèrement plus gros (1 a 1.5 mm)
Messagepar Megatoph » Mar 5 FĂ©v 2013 21:15
Ma nx est de 93 et j'ai monté les kyb; elles sont différentes à l'arrière car moins hautes mais se montent sans soucis.
Nouveau membre
Nouveau membreMegatoph
Messagepar bebert » Mar 5 FĂ©v 2013 22:14
c'est la hauteur des tiges qui est plus courte, ou ça vient des ressorts ?
Messagepar Megatoph » Mar 5 FĂ©v 2013 22:18
Je parle juste des coupelles, les amortisseurs et ressorts sont les mĂŞmes!
Nouveau membre
Messagepar Dadoff » Mer 6 FĂ©v 2013 00:32
Tiens d'ailleurs, grosse question!!
Vu que j'ai des amortisseurs "origine" et que je les monte avec des ressorts plus courts de -35mm, c'est quoi qui va venir rattraper le jeu de 35mm pour comprimer le ressort et éviter qu'il se "balade" dés que la voiture est délestée ou levé sur un pont?? Besoin de rondelles???
(Je demande ça sans savoir exactement a quoi ressemble la coupelle d'amortisseur d'origine qui est toujours montée)
Ah oui, c'est laquelle la coupelle? La pièce ronde en contacte avec le haut du ressort ou la pièce noir triangulaire avec 3 trous qui se visse sur la caisse???? Parceque là niveau vocabulaire, je suis perdu... :icon_rolleyes:
Membre V.I.P.Dadoff
Messagepar Megatoph » Mer 6 FĂ©v 2013 06:31
Il n'y a pas besoin de mettre quoi que ce soit, les tiges courtes servent à éviter que celles ci ne talonnent contre au fond de l'amortisseur causant une usure prématurée. De plus, un montage ressort court / amortisseur normal à gaz est déconseillé car l'amortisseur ne travaille pas dans la bonne position donc attention à ce que tu as comme amortisseur à la base, huile ou gaz.
Nouveau membre
Messagepar Dadoff » Mer 6 FĂ©v 2013 15:46
Et merde.... Gaz !!!
Kayaba exel g
Membre V.I.P.Dadoff
Messagepar matmax » Mer 6 FĂ©v 2013 20:01
Megatoph a écrit:Il n'y a pas besoin de mettre quoi que ce soit, les tiges courtes servent à éviter que celles ci ne talonnent contre au fond de l'amortisseur causant une usure prématurée. De plus, un montage ressort court / amortisseur normal à gaz est déconseillé car l'amortisseur ne travaille pas dans la bonne position donc attention à ce que tu as comme amortisseur à la base, huile ou gaz.
ou HUILE+GAZ en bitube !
comme les KAYABA AGX ou ULTRA-SR !
mais + 10 pour les amortos GAZ d'ailleurs c'est aussi vraie pour tous les type d amortisseur !
