NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX plastique intérieurModérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs
17 messages
plastique intérieurbonjour a vous nixiens.
voila les plastique sur les panneau de porte sont quelque peu abimé =( donc voila ma question peut-on défaire les plastique du panneau de porte ( et si oui est-ce que quelqu’un en aurait ? x) ) ? ou suis-je obligé de carrément changer le panneau de porte ? Deuxième question j'ai vu sur des photos d'intérieur de 100nx que les gens avait changé la couleur de leur panneau de porte (style bleu, blanc ou autre couleur); savez-vous comment c'est fait ? (peinture, habillage avec du tissu, ...) ? Le plaisir de la conduite est japonais
Re: plastique intérieurles panneau de porte se démontent, il sont en plastique, tu as 4 vis sous le vide poche et 2 a l'avant au niveau des charnières, 1 vis dans la poignée de l’accoudoir, 1 vis sous le cache derrière les bouton de lève vitre, ensuite ce sont des clips, et une fois qu'il ne tient plus, il faut le lever pour le sortir de la gorge de la fenêtre, et débrancher les fils de lève vitre.
pour le coloris, oui, d'origine c'est du tissu, une espèce de velours ras, et dans celles qui ont un intérieur cuir, un panneau de cuir est coller sur le velours. tu peut tout a fait ré-habiller tes panneaux en retirant le velours d'origine pour repeindre en une autre couleur ou recoller du cuir, du skaï, de l'alcantara, du tissus, etc... ou tout simplement décolorer le velours a l'eau oxygéné et le recolorer avec de la teinture a tissus. tout est faisable, il suffit d’être inventif et patient, et surtout pas avoir 2 mains gauche surtout pour faire des patrons (gabarits) si tu veut ré-habiller puis ensuite la couture et le collage à la néoprène. NXiste un jour, NXiste toujours
Re: plastique intérieurmerci de l'info pour le changement de couleur :-) .
peut être me suis-je mal exprimés mais pour les plastique du panneau de porte je voulais parler des plastique qui font la poigne et la platine des boutons des vitre; peut on les désolidariser du reste du panneau pour en mettre d'autre en meilleur état ? Le plaisir de la conduite est japonais
Re: plastique intérieuroui il se change
faut tomber le panneau de porte et tu verras qu'il sont tout simplement visser voici toute mes vidéo de ma première moto a la NX en passant par le gp moto de Barcelone et le mob-cross de TULETTE
Re: plastique intérieurd'accord merci de l'info =) .
et est-ce que quelq'un en aurait par hasard x) ? Le plaisir de la conduite est japonais
Re: plastique intérieurpasse une anonce dans les pieces détacées, ou alors commence deja par regarder, je suis sur qu'il y en as.
Re: plastique intérieurbonjour ! faut que je regarde mais je dois avoir ça !
Re: plastique intérieurhep pour tes paneaux de portes regarde mon post , y a une surprise sous le velour
tu pourai au moins metre le raccourci pour y aller, parce que si tu fait recherche par auteur il y as quand meme 135 pages et pres de 1900 messages http://www.nxpower.fr/forum/search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&author=raph&start=15 NXiste un jour, NXiste toujours
Moi aussi j'ai suivi la "méthode Raph" pour mes panneaux de portes Va voir là : vos-100nx/topic9656-225.html
Re: plastique intérieurah yes stylé =D merci de l'info =) je pense que je vais le faire ^^
Re: plastique intérieuret moi demain je regarde pour les garnitures de porte que tu veux... et dit moi si t'as besoin d'autres trucs fait le tour de ce qui te manque et une liste car j'ai un bon stock de pièces à la maison
Re: plastique intérieurd'accord bin a par ça il me faudrait le support droit de la plage arrière (celui de la voiture a coté du dossier de la banquette) la plage arrière (car percé pour des enceinte donc deux trous qui servent pas )et la grille d'enceinte arrière gauche merci d'avance =)
17 messages
