plastique intérieur
plastique intérieur
Messagepar chauvin47 » Jeu 21 FĂ©v 2013 23:16
bonjour a vous nixiens.
voila les plastique sur les panneau de porte sont quelque peu abimé =(
donc voila ma question peut-on défaire les plastique du panneau de porte ( et si oui est-ce que quelqu’un en aurait ? x) ) ?
ou suis-je obligé de carrément changer le panneau de porte ?
Deuxième question j'ai vu sur des photos d'intérieur de 100nx que les gens avait changé la couleur de leur panneau de porte (style bleu, blanc ou autre couleur);
savez-vous comment c'est fait ? (peinture, habillage avec du tissu, ...) ?
Le plaisir de la conduite est japonais
DĂ©butant
DĂ©butantchauvin47
1993 Nissan 100NX 1.6L 102cv
Voiture: nissan 100 NX 1.6L 102ch
Re: plastique intérieur
Messagepar bebert » Ven 22 FĂ©v 2013 07:10
les panneau de porte se démontent, il sont en plastique, tu as 4 vis sous le vide poche et 2 a l'avant au niveau des charnières, 1 vis dans la poignée de l’accoudoir, 1 vis sous le cache derrière les bouton de lève vitre, ensuite ce sont des clips, et une fois qu'il ne tient plus, il faut le lever pour le sortir de la gorge de la fenêtre, et débrancher les fils de lève vitre.
pour le coloris, oui, d'origine c'est du tissu, une espèce de velours ras, et dans celles qui ont un intérieur cuir, un panneau de cuir est coller sur le velours.
tu peut tout a fait ré-habiller tes panneaux en retirant le velours d'origine pour repeindre en une autre couleur ou recoller du cuir, du skaï, de l'alcantara, du tissus, etc...
ou tout simplement décolorer le velours a l'eau oxygéné et le recolorer avec de la teinture a tissus.
tout est faisable, il suffit d’être inventif et patient, et surtout pas avoir 2 mains gauche :lol:
surtout pour faire des patrons (gabarits) si tu veut ré-habiller puis ensuite la couture et le collage à la néoprène.
Messagepar chauvin47 » Ven 22 FĂ©v 2013 10:51
merci de l'info pour le changement de couleur :-) .
peut être me suis-je mal exprimés mais pour les plastique du panneau de porte je voulais parler des plastique qui font la poigne et la platine des boutons des vitre;
peut on les désolidariser du reste du panneau pour en mettre d'autre en meilleur état ?
DĂ©butant
DĂ©butantchauvin47
Messagepar fofo26 » Ven 22 FĂ©v 2013 12:41
oui il se change
faut tomber le panneau de porte et tu verras qu'il sont tout simplement visser
et ma chaîne YouTube
et pour passer le temps
[Suprem NX-POWER]fofo26
Messagepar chauvin47 » Ven 22 FĂ©v 2013 20:12
d'accord merci de l'info =) .
et est-ce que quelq'un en aurait par hasard x) ?
DĂ©butant
DĂ©butantchauvin47
Messagepar bebert » Ven 22 FĂ©v 2013 22:07
passe une anonce dans les pieces détacées, ou alors commence deja par regarder, je suis sur qu'il y en as.
Messagepar chauvin47 » Sam 23 FĂ©v 2013 00:39
D'accord je vais faire sa ^^
DĂ©butant
DĂ©butantchauvin47
Messagepar CEDRICK » Dim 24 FĂ©v 2013 17:53
bonjour ! faut que je regarde mais je dois avoir ça !
[Suprem NX-POWER]CEDRICK
Messagepar chauvin47 » Dim 24 FĂ©v 2013 18:23
D'accord tiens moi au jus =)
DĂ©butant
DĂ©butantchauvin47
Messagepar raph » Dim 3 Mar 2013 19:18
hep pour tes paneaux de portes regarde mon post , y a une surprise sous le velour :wink:
[Suprem NX-POWER]raph
1992 Nissan 100NX
Voiture: bcp
Messagepar bebert » Dim 3 Mar 2013 20:41
raph a Ă©crit:hep pour tes paneaux de portes regarde mon post , y a une surprise sous le velour :wink:
tu pourai au moins metre le raccourci pour y aller, parce que si tu fait recherche par auteur il y as quand meme 135 pages et pres de 1900 messages :lol:
http://www.nxpower.fr/forum/search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&author=raph&start=15
Messagepar Small » Lun 4 Mar 2013 00:51
Moi aussi j'ai suivi la "méthode Raph" pour mes panneaux de portes :wink:
Va voir lĂ : vos-100nx/topic9656-225.html
Messagepar chauvin47 » Lun 4 Mar 2013 09:27
ah yes stylé =D merci de l'info =) je pense que je vais le faire ^^
DĂ©butant
DĂ©butantchauvin47
Messagepar CEDRICK » Lun 4 Mar 2013 10:16
et moi demain je regarde pour les garnitures de porte que tu veux... et dit moi si t'as besoin d'autres trucs fait le tour de ce qui te manque et une liste car j'ai un bon stock de pièces à la maison :wink:
Messagepar chauvin47 » Lun 4 Mar 2013 19:09
d'accord bin a par ça il me faudrait le support droit de la plage arrière (celui de la voiture a coté du dossier de la banquette) la plage arrière (car percé pour des enceinte donc deux trous qui servent pas )et la grille d'enceinte arrière gauche merci d'avance =)
DĂ©butant
DĂ©butantchauvin47
Retourner vers Intérieur
