marc ninix
Re: marc ninix
Messagepar Exedy. » Dim 28 Avr 2013 06:56
Salut,
Pas de différence au niveau du prix, ni des caractéristique.. Sa devient une habitude sur oscaro, enfaite c'est juste qu'elle change de référence donc ils mettentes deux encore en vente, reste sur du IK22 , mais je pense que la prochaine fois il restera que du IK16 ;)
Ensuite pour ton filtre, ma méthode peut parretre un peut "ouf" mais le lave vessaille reste a mes yeux la meilleur solution ;)
Sinon tu peux mettre 50€ dans des produits d'entretiens pour rénover ton filtre .
Voilà pour la réponse ;)
Membre V.I.P.Exedy.
Voiture: 100 NX 1.6 multi
Re: marc ninix
Messagepar fofo26 » Dim 28 Avr 2013 11:00
oui pour nettoyer un filtre comme sa un peut d'eau chaude avec du produit vessaille tu laisse tremper dedans plusieurs minutes, tu le frotte avec un pinceau très souple pour pas l’abîmer et tu rince a l'eau claire et surtout laisse le bien sécher ( ou tu l'aide avec un sèche cheveux de pas trop près )
pour les bougie reste sur celle que Morov t'as conseiller si tu en était satisfait, si oscaro sa merde regarde sur misteur auto plein de monde sur ce forum commande chez eux après avoir était emmerder chez oscaro
et ma chaîne YouTube
et pour passer le temps
[Suprem NX-POWER]fofo26
Re: marc ninix
Messagepar bebert » Dim 28 Avr 2013 12:35
e sait pas comment est foutu le BMC, mais si c'est comme les KN, au boulot on les nettoyais avec de l'essence, tu le trempe dans un bidon plein d'essence puis tu fait des mouvements de vas et vient, toute la crasse se barre. ensuite, tu laisse sécher puis tu trempe dans de l'huile et tu laisse égoutter.
et vu le prix de l'essence, quand t'as fini filtre a café et hop retour dans le réservoir. :icon_mrgreen:
pour les bougies, si t'as pas envie de fondre un piston reprend les mêmes, le numéro correspond a l'indice thermique.
Re: marc ninix
Messagepar marc » Dim 28 Avr 2013 13:32
merci pour vos réponses :enaccord8:
donc pour les bougies je reste en Denso ik22 alors
(par contre à évité mais y ont pas denso chez mister donc c'est chez oscaro que je les avaient déjà pris, mais juste ça biensur et pas d'erreur ouf)
pour le filtre je vais deja essayé avec de l'eau chaude et du produit vaisselle
sinon j'irais chercher de l'essence
au pire des produits pour, mais le lave vaisselle me fait un peu peur
bebert a écrit:pour les bougies, si t'as pas envie de fondre un piston reprend les mêmes, le numéro correspond a l'indice thermique.
Peut tu m'éclairé stp Bebert,
donc l'indice 16 est plus chaud que le 22?
pk y propose que les ik16 pour la gti?
Merci encore
Gentil Organisateur
Gentil Organisateurmarc
Voiture: Nissan 100NX 2L GTI
Re: marc ninix
Messagepar bebert » Dim 28 Avr 2013 13:38
ben sur les denso je sais pas comment ca marche, certaines marque vont du plus froid au plus chaud d'autre l'inverse.
mais ce que je suis sur c'est que le numero correspond a un dince thermique. apres plus chaud ou plus froid faut faire des recherches.
Re: marc ninix
Messagepar marc » Dim 28 Avr 2013 13:44
ok merci
Gentil Organisateur
Re: marc ninix
Messagepar patrick05230 » Dim 28 Avr 2013 13:45
Salut Marc j ai trouver ça si pas peut t aider moi je comprend pas grand chose
http://www.globaldenso.com/en/products/ ... /spec.html
Uploaded with ImageShack.us
[NX-POWER]patrick05230
Re: marc ninix
Messagepar bebert » Dim 28 Avr 2013 13:48
oui, donc d'apres le tableau (merci pat) les 16 sont beaucoup plus chaude que les 22.
ideal pour les faire fondre et percer un piston
Re: marc ninix
Messagepar patrick05230 » Dim 28 Avr 2013 13:49
Voila a plusieur in arrive a savoir
tien encore mieux
http://www.joshua-consulting.fr/forum/I ... bougie.jpg
Re: marc ninix
Messagepar marc » Dim 28 Avr 2013 14:01
de préférence gardé des pistons entier :icon_mdr:
La classe Pat Merci :enaccord8:
Gentil Organisateur
Re: marc ninix
Messagepar patrick05230 » Dim 28 Avr 2013 14:01
ya pas de quoi mon petit Marc
Re: marc ninix
Messagepar marc » Sam 11 Mai 2013 20:57
Bon ben voila ma voiture est prête sauf l'intérieur :icon_confused: , plus le temps
-vidange+filtre
-niveau de boite
-purge du liquide de frein
-retendu les courroies
-vérif sérrage général
-nettoyage du filtre Bmc ( Merci :icon_biggrin: )
-montage des Ab blanc ( encore une vis qui à foiré , juste au montage, demain ...)
-Bougies NGK reçu a la place des denso, merci oscaro, cette fois ils se sont planter
tampis sa attendra août pour le circuit :icon_biggrin: elles ont encore de belles gueules
Et lundi en route pour l'alsace :enaccord8:
Gentil Organisateur
Re: marc ninix
Messagepar marc » Ven 14 Juin 2013 20:51
Salut tout le monde, désolé de pas donné de news
pas mal de déplacement pour le boulo, un peu plus de 5 semaines sur 7
je suis rentré pour bossé se week et je repart 2 semaines
Merci encore à tout le monde pour le rasso, c'était niquel :enaccord8: :enaccord1:
et surement présent l'année prochaine :icon_biggrin:
sinon pour ma ninix j'ai changer le radiateur aujourd'hui mais y à une petite fuite au niveau de la durite du bas
j'ai trop sérré et un petit "krak" se fut entendre
collier ou radiateur :coupdeboule: bref sa ma soulé
donc encore laguna :icon_frown: bon 140ch mais sa vaut pas la ninix
à bientot :enaccord8:
Gentil Organisateur
Re: marc ninix
Messagepar matmax » Ven 14 Juin 2013 22:50
dommage pour le radiateur !!
Re: marc ninix
Messagepar marc » Mer 21 Aoû 2013 09:23
Coucou, première sortie sur piste jeudi dernier avec la ninix, ben de la PATATE!!!
j'ai trouver une team pour les sortie sur circuit, tous habitué et très bien équiper.
Loheac 2,2km meilleur tour en 1min20, pointe à 160km max, 2 tête a queue, 150km avec les 3/4 du plein.
trop de burn en sortie de virages, bon des pneus pas top et maintenant hs.
le cul qui avait tendance à chasser pendant les freinages, suspat pas assez dur.
un cardan qui s'est mit à claqué en milieu d'apreme après avoir trop braqué dans un virage,
la 5ème qui saute pourtant je l'ai pas utilisée.
et peut etre un projet piste avec une micra K11.
Quelques photos et une vidéo mauvaise qualité filmé avec un portable un peu baladé a venir
et mes jantes a repeindre monté en attendant
:enaccord8:
Gentil Organisateur
