Messagepar bebert » Jeu 9 Mai 2013 16:14
V8inside a écrit:Merci Bébert pour la vue éclatée :wink:
Maintenant il est temps de prier les dieux de la nx........... je démonte !
de rien, c'est ca un forum d'entraide, et puis faut pas oublier que je dois te mĂąettre un boulevard sur un 400M
ou l'inverse :icon_mrgreen:
Smalltownboy a Ă©crit:On croise les doigts pour toi :wink: :enaccord8:
c'est vrai ca on croise tout ce qu'on peut.
Messagepar Dadoff » Jeu 9 Mai 2013 17:06
bebert a Ă©crit:de rien, c'est ca un forum d'entraide, et puis faut pas oublier que je dois te mĂąettre un boulevard sur un 400M
J'ai entendu cette histoire!! Dommage je voulais voir ça et pk pas m'y essayer :wink:
Membre V.I.P.Dadoff
Messagepar fofo26 » Jeu 9 Mai 2013 17:46
on croise les doigts pour toi !
et ma chaîne YouTube
et pour passer le temps
[Suprem NX-POWER]fofo26
Messagepar V8 » Jeu 9 Mai 2013 19:49
Ben faudra continuer à croiser car la pluie est venu foutre sa m**de pendant que je me battais avec la boite ! :icon_fache: Du coup on remballe en catastrophe et on attend que ça passe ! Donc prions mes frères...
Moi ce soir c'est 20 "Plus près de toi ma poule" et 30 "je t'en claque 5" j'espère que ça suffira :icon_rolleyes:
Yes, c'est ce qui est cool avec les fofo.....enfin certains ! :wink:
Il est vrai que nous avons une "discussion" à avoir :icon_twisted: ....j'espère y arriver à temps :wink:
Quelques tofs du démontage:
VoilĂ  ce que donne une boite auto sans son distributeur (Control Valve pour les recherches goggle)
LĂ  c'est le boulon qui traverse le distributeur
du coup je l'ai fixé en premier pour être débarrassé de ce fils de p!#!0@#!! .... :icon_evil:
et mon repère pour l'emplacement des boulons du distributeur..... oui il faut être initié pour comprendre :enaccord9: ..... moi je me comprend :icon_mrgreen:
D'habitude je fais un crobar (le plus sur) mais dans l'urgence la technique de la transposition peut fonctionner..... a condition de remonter dans l'heure !! Du coup il a fallu que je prenne cette tof pour me rappeler d'ici demain.
VoilĂ , la suite demain si le temps veut bien ĂŞtre sympa...
Messagepar patrick05230 » Jeu 9 Mai 2013 20:23
Je suis pas dans le coin sinon je serais bien venue te donner un coup de pouce
Uploaded with ImageShack.us
[NX-POWER]patrick05230
Messagepar V8 » Jeu 9 Mai 2013 20:29
patrick05230 a Ă©crit:Je suis pas dans le coin sinon je serais bien venue te donner un coup de pouce
Merci c'est gentil Ă  toi :enaccord8: :boire51:
Là il m'a manqué 1 heure pour finir....foutue pluie ! :icon_mad:
Messagepar bebert » Jeu 9 Mai 2013 20:30
je vais surement dire une connerie, mais ya pas moyen de mettre un helicoi ou un Ă©crou avec un guide pour pas devoir tout tomber a chaque fois, voir meme une petite patte pour maintenir cet Ă©crou.
Messagepar V8 » Jeu 9 Mai 2013 20:39
C'est pas une connerie bébert, au contraire ! j'y ai pensé aussi en voulant collé l'écrou au bi composant spéciale alu ou en y mettant un coup de TIG mais n'ayant ni l'un ni l'autre sous la main j'ai continué le remontage... puis je me suis dit que de toute manière lors de la prochaine vidange je nettoierai en profondeur le distributeur....d'ici 5000 bornes maxi.
Maintenant que j'ai vu comment c'est foutu, ça va être tranquille pour re-démonter. Mais c'est sur qu'il va falloir remédier à ce problème ! :wink:
Messagepar bebert » Jeu 9 Mai 2013 20:44
si tu fait juste une cage pour maintenir l'ecrou ca devrai le faire je pense. donc si tu soude une tige sur l'ecrou pour l'enpecher de tourner, elle va venir en appuie sur le carter et c'est bon, en plus en la faisant un peu longue, tu peut meme maintenir ton ecrou avec les doits pour le mettre en face.
Messagepar phil » Jeu 9 Mai 2013 20:47
tu vas t'en sortir v8 ; ça vas marcher t'est pas manchot !
courage et on arroseras ça au rasso
Messagepar V8 » Jeu 9 Mai 2013 20:52
bebert a Ă©crit:si tu fait juste une cage pour maintenir l'ecrou ca devrai le faire je pense. donc si tu soude une tige sur l'ecrou pour l'enpecher de tourner, elle va venir en appuie sur le carter et c'est bon, en plus en la faisant un peu longue, tu peut meme maintenir ton ecrou avec les doits pour le mettre en face.
Pas possible ça bébert... l'écrou est situé entre le distributeur et la cloche de boite. T'y passerais même pas un ongle :icon_mrgreen:
j'ai même essayé en dévissant pas complètement le distrib pour avoir du jeu et y passer 1 doigt ou 2....pas moyen c'est aussi étroit qu'une vierge !
Le truc c'rest quand le boulon est désolidarisé, l'écrou se barre dans un coin coincé dans une cavité du distributeur... je me demande vraiment pourquoi ils ont fait ce montage. C'est la première fois où je vois qu'on est obligé de tomber le distrib pour changer une crépine :icon_eek: ...z'ont pas été tip top sur ce coup là les bols de riz ! :icon_rolleyes:
Messagepar bebert » Jeu 9 Mai 2013 20:59
voila ce don je parlai, une cle en tole emboutie assez grande pour pouvoir remettre l Ă©crou si il as bouger
Messagepar phil » Jeu 9 Mai 2013 21:01
idée peut etre idiote sans voir exactement mais si tu monte la vis dans l'autre sens avec l'écrou dessous ça passe pas ?
il suffirais ensuite de charger en soudure la téte de la vis pour qu'elle se coince et ne puisse tourner .....
Messagepar bebert » Jeu 9 Mai 2013 21:08
pas bête ton idée phil, c'est vrai que sans voir c'est pas évident, mais ça me semble une bonne idée, meilleur que la mienne en tout cas
Messagepar V8 » Jeu 9 Mai 2013 21:12
oui c'est une très bonne idée même ! :enaccord8:
Par contre bébert, ça passe pas, même une clé plate...c'est chiant à expliquer. Le distrib vient se plaquer contre la boite toute la périphérie.
L'écrou baladeur est inaccessible sans tomber le distrib...il est prisonnier à l'intérieur du dsitrib. :wink:
