Bonjour voilà a moi les problèmes ...
Ma vitre côté passager ne fonctionne plus .
Je ne sais pas comment démonter le moteur de levé vitre et comment tester..
Quelqu'un pourrait t'il m'eguiller sur un éventuel soucis .. SVP merci !
NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX Vitre passager ne fonctionne plusModérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs
14 messages
• Page 1 sur 1
Vitre passager ne fonctionne plusBonjour voilà a moi les problèmes ...
Ma vitre côté passager ne fonctionne plus . Je ne sais pas comment démonter le moteur de levé vitre et comment tester.. Quelqu'un pourrait t'il m'eguiller sur un éventuel soucis .. SVP merci !
Re: Vitre passager ne fonctionne plusdémonter le panneau de porte et essaye de taper un peut le moteur ( pas trop fort quand même ) autan y remarcheras !
c'est ce que j'ai fait pour la mienne et elle marche nikel ( et sa fait 3 ans que j'ai fait sa ) voici toute mes vidéo de ma première moto a la NX en passant par le gp moto de Barcelone et le mob-cross de TULETTE
Re: Vitre passager ne fonctionne plusau pire pour le tester tu peux mettre le 12v dessus pour voir si le fenetre monte et descend !
Re: Vitre passager ne fonctionne pluspour le tester au voltemetre comment faire ? quel mode utilister ? SE brancher sur la petite prise c'est ?
Re: Vitre passager ne fonctionne plusAu passage quelqu'un peut m'expliquer comment accerder au moteur de leve vitre ? comment le sortir ? j'ai l'impression que c'est un casse tête chinois !
Re: Vitre passager ne fonctionne plust'as vérifier du coté de la centrale de commande coté conducteur ? ça peut venir de là aussi.
Re: Vitre passager ne fonctionne plusalors pour acceder au moteur c'est assez compliqué quand
on l as jamas fait ! d'ailleur moi meme je ne l'est jamais fait ! mais en direct BY didierg il faut enlever le vis qui tienne le moteur et le leve vitre ensuite enlever le vitre et apres enleve le support !! je vais tenter l operation da s la semaine ! bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
Re: Vitre passager ne fonctionne plusMerci des conseils. Pour mettre en direct quelqu'un aurai t'il des photos ?
Re: Vitre passager ne fonctionne plusCherche le câble avec 2fils qui passe a cote des hp
Facon, il est raccordé au moteur bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
Re: Vitre passager ne fonctionne plusBranchement en direct fait la vitre c'est baisser alors c'est la commande ?
Re: Vitre passager ne fonctionne plusoui !! ou un probleme d alimentation !
Re: Vitre passager ne fonctionne plusLe bouton du coté conducteur qui agit sur la fenetre passager ne fonctionne pas aussi, est ce que la commande passager gere aussi le bouton qu'il y a coté conducteur ?
Parce que le bouton conducteur fontionne parfaitement, la vitre conducteur marche nikel voila une fois la commande demonter ! -rien de dé-souder ni de cramer apparament..
Re: Vitre passager ne fonctionne plustu n'as pas appuyé sur le bouton de verrouillage de la vitre par hasard ? (celui le plus enhaut)
Re: Vitre passager ne fonctionne plust'as quand même pas appuyer sur le bouton de verrouillage passager, parce que si c'est ça tu bloque l'utilisation de la vitre passager aussi bien pour le conducteur que pour le passager.
donc ca tombe rien n'est en panne, il suffit de ré-appuyer sur le bouton pour redéfaire le verrouillage. en même temps didier NXiste un jour, NXiste toujours
14 messages
• Page 1 sur 1
