Vitre passager ne fonctionne plus
Messagepar Exedy. » Sam 11 Mai 2013 13:11
Bonjour voilà a moi les problèmes ...
Ma vitre côté passager ne fonctionne plus .
Je ne sais pas comment démonter le moteur de levé vitre et comment tester..
Quelqu'un pourrait t'il m'eguiller sur un éventuel soucis .. SVP merci !
Membre V.I.P.Exedy.
Voiture: 100 NX 1.6 multi
Re: Vitre passager ne fonctionne plus
Messagepar fofo26 » Sam 11 Mai 2013 13:51
démonter le panneau de porte et essaye de taper un peut le moteur ( pas trop fort quand même ) autan y remarcheras !
c'est ce que j'ai fait pour la mienne et elle marche nikel ( et sa fait 3 ans que j'ai fait sa )
et ma chaîne YouTube
et pour passer le temps
[Suprem NX-POWER]fofo26
Messagepar matmax » Sam 11 Mai 2013 19:23
au pire pour le tester tu peux mettre le 12v dessus pour voir si le fenetre monte et descend !
Messagepar Exedy. » Sam 11 Mai 2013 19:28
pour le tester au voltemetre comment faire ? quel mode utilister ? SE brancher sur la petite prise c'est ?
Membre V.I.P.Exedy.
Messagepar Exedy. » Sam 11 Mai 2013 19:32
Au passage quelqu'un peut m'expliquer comment accerder au moteur de leve vitre ? comment le sortir ? j'ai l'impression que c'est un casse tête chinois !
Membre V.I.P.Exedy.
Messagepar Japamobile » Sam 11 Mai 2013 22:24
t'as vérifier du coté de la centrale de commande coté conducteur ? ça peut venir de là aussi.
Messagepar matmax » Sam 11 Mai 2013 22:39
alors pour acceder au moteur c'est assez compliqué quand
on l as jamas fait !
d'ailleur moi meme je ne l'est jamais fait !
mais en direct BY didierg
il faut enlever le vis qui tienne le moteur et le leve vitre ensuite enlever le vitre et apres enleve le support !!
je vais tenter l operation da s la semaine !
Messagepar Exedy. » Dim 12 Mai 2013 06:43
Merci des conseils. Pour mettre en direct quelqu'un aurai t'il des photos ?
Membre V.I.P.Exedy.
Messagepar matmax » Dim 12 Mai 2013 08:46
Cherche le câble avec 2fils qui passe a cote des hp
Facon, il est raccordé au moteur
Messagepar Exedy. » Dim 12 Mai 2013 16:54
Branchement en direct fait la vitre c'est baisser alors c'est la commande ?
Membre V.I.P.Exedy.
Messagepar matmax » Dim 12 Mai 2013 17:02
oui !! ou un probleme d alimentation !
Messagepar Exedy. » Dim 12 Mai 2013 18:22
Le bouton du coté conducteur qui agit sur la fenetre passager ne fonctionne pas aussi, est ce que la commande passager gere aussi le bouton qu'il y a coté conducteur ?
Parce que le bouton conducteur fontionne parfaitement, la vitre conducteur marche nikel
voila une fois la commande demonter ! -rien de dé-souder ni de cramer apparament..
Membre V.I.P.Exedy.
Messagepar Didier G » Dim 12 Mai 2013 20:35
tu n'as pas appuyé sur le bouton de verrouillage de la vitre par hasard ? (celui le plus enhaut)
Messagepar bebert » Dim 12 Mai 2013 20:37
t'as quand même pas appuyer sur le bouton de verrouillage passager, parce que si c'est ça tu bloque l'utilisation de la vitre passager aussi bien pour le conducteur que pour le passager.
donc ca tombe rien n'est en panne, il suffit de ré-appuyer sur le bouton pour redéfaire le verrouillage. :lol:
en même temps didier
Retourner vers Intérieur
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 2 invités
