beaucoup de monde souhaite changer d'autoradio, mais quand il démontent celui qui est dedans ils ne savent pas a quoi correspond les couleurs des fils d'origine et ca pose souvent problème pour monter les fiches ISO.
voici donc un petit éclaircissement.
couleur des fils Nissan :
sur la prtite prise a 4 fils
rose = - ARD
bleu = + ARD
vert = - ARG
rouge = + ARG
sur la grosse prise a 7 fils
bleu = + apres contact
rouge/bleu = eclairage facade
rouge/noir = plus permanent
marron/blanc = + AVD
marron = - AVD
bleu/blanc = + AVG
bleu/jaune = - AVG
et les fiches ISO
si vous ne voulez pas couper le faisceau d'origine, vous pouvez souder les fiches ISO sur les prises de l'autoradio d'origine.
ne vous inquiètez pas pour la masse, elle est prise sur le fil d'antene puis sur le chassi si vous remettez les fixations d'origine par vis
vous devriez obtenir quelque chose comme ça.
et si vous rajoutez quelques options, ca peut vite devenir le bordel pour tout ranger
mais une fois tout en place, ca donne ca.
DONC ON RECAPITULE :
et il ne faut pas oublier de brancher l'antenne pour faire les essais vu que la masse est prise dessus, autrement vous pouvez aussi brancher une masse qui vas de la poutre du tableau de bord (au fond du trou ou on met le poste) au fil noir de la fiche ISO (vu qu'il n'y en as pas d'origine, la masse n'est pas représentée sur le dessin ci dessus.
