Le cardan a eu raison aujourd'hui..
Messagepar Exedy. » Mer 29 Mai 2013 20:44
Bonjour,
J'ai un petit soucis de cardan droit sur mon 2L j'ai voulu le déposer et le soucis c'est qui ne passe pas entre le moteur et châssis ..
J'ai défait le petit support d'arbre de direction (3 vises de 12) ai-je bien fait ou je peux retirer la premier partie comme ça ?
Membre V.I.P.Exedy.
Voiture: 100 NX 1.6 multi
Re: Le cardan a eu raison aujourd'hui..
Messagepar matmax » Jeu 30 Mai 2013 00:13
oui tu doit dévisser cette partie pour sortir l 'axe et le roulement !
le roulement du cardan peut être coller dans la pièce qui est FIXER au moteur !
au pire un petit coup de burin a l'intérieur le cardan sort avec le roulement !
Messagepar Exedy. » Jeu 30 Mai 2013 08:12
Donc il est en 2 partie ?
Merci du conseil :p
Membre V.I.P.Exedy.
Messagepar V8 » Jeu 30 Mai 2013 09:00
non en une seule....c'est un guide car il est très long .....pour limiter le porte à faux ;)
Messagepar Exedy. » Jeu 30 Mai 2013 12:05
J'ai encore essayer ce matin il sort au 3/15 et après je peux pas tirer plus il bloque entre le moteur et le châssis ..
Membre V.I.P.Exedy.
Messagepar matmax » Jeu 30 Mai 2013 12:13
Dévisse le
Tourne la tête du roulement
Et tape doucement sur les oreilles
Messagepar Exedy. » Jeu 30 Mai 2013 12:48
Les oreilles ?
J'ai pas trop compris, alors peut être que je me suis mal exprimer lol
Les deux coter du cardan son sortie, sauf que au niveau de du petit support ou il y a les 3 vises de 12 sa bloque enfin je crois ! Entre le moteur et le châssis du coup je ne peut pas extraite le cardan au sol ..
Membre V.I.P.Exedy.
Messagepar matmax » Jeu 30 Mai 2013 17:43
si c'est bien ca mais si tu as réussi a bouger le cardan la partie fixe devrait venir !
la partie ou il y as les 3 vis cote gauch la ou touche les vis est fixe
maisl autre partie doit bouger , toucher etc...
tourne la et tu verras ca sort sans probleme !!
Messagepar Exedy. » Jeu 30 Mai 2013 21:17
Ayez c'est bon ! Enfaite c'est la petite durite d'eau qui bloquait (juste au dessus de la pate) ^^ quel boulet !
Merci encore des conseil cela ma servit :p
Membre V.I.P.Exedy.
