Mika a écrit:aucunes vis ne veut venir, je crois que je vais être obligé de couper les écrous si je veux vraiment changer ma ligne!!
T'as essayé avec du WD-40?
NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX boujour à tousModérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs Re: boujour à tous
Re: boujour à tousu met du dégrippant puis tu laisse agir, tu en remet le lendemain etc...
quand ca commence a bouger fait du vas et vient pour bien les décoller. sii ca bloque fort tu resserre un peut et tu desserre jusqu'au moment ou ca vas venir tout seul. mais faut être patient. après ya plus rapide mais plus risquer, tu fait bien chauffer et tu essaye, et si ca vient pas tu prend un chalumeau et tu chauffe autour de la vis pour bien dilater mais attention aux brulures. NXiste un jour, NXiste toujours
Re: boujour à tous
bien sur c'est le premier geste que j'ai fais mais j'ai quand même réussis mais au marteau, une seule a résistée j'ai percé!! par contre il faut d'urgence une sonde pour boucher le trou sur le collecteur, j'ai rien qui rentre dedans!! si quelqu'un en a une même morte, c'est juste pour boucher mais URGENT, svp!!
Re: boujour à tousvoici des petites news de ma nx:
vidange avec changement de tous les filtres, filtre à air, filtre à essence, filtre à huile. purge du liquide de refroidissement. changement des 3 courroies. et montage de la ligne inox, le bordel que je fais maintenant il me manque toujours la sonde pour boucher le collecteur
Re: boujour à tousbouche vite ton trou, elle fera moins de bruit
non mais sans déconner, ca te fais une mega prise d'air et tu peut fondre un piston NXiste un jour, NXiste toujours
Re: boujour à tous
il est boucher, je suis pas fou non plus , j'ai mis un bouchon de vidange avec un joint en cuivre et un collier pour tenir, donc c'est bon y a pas de trou mais c'est du provisoire bien sur
Re: boujour à tousc'est quoi comme filetage, une fois que tu le sait c'est quand même plus facile a trouver le bouchon.
si c'est du filetage bizarre, ça peut aussi erre du filetage de plomberie, voir même peut être du filetage gaz. NXiste un jour, NXiste toujours
Re: boujour à tousj'ai acheté 2 bouchons de gaz, un trop petit et l'autre trop grand, et j'ai regardé au taf pareil rien ne rentre dedans. j'ai mesuré ça fait 1.8cm avec le filetage donc c'est la merde
la sonde pour 1.6l et 2l sont pareil ou pas??
Re: boujour à tousj'en sait strictement rien.
ca c'est une réponse qui te renseigne beaucoup NXiste un jour, NXiste toujours
Re: boujour à tous
oui ça m'aide beaucoup
Re: boujour à tousça y est j'ai enfin bouché mon collecteur
j'ai trouvé une vis (18 X 150) mais ensuite j'ai du chercher un taraud pour refaire mon filetage car il faisait un peu la gueule. mais maintenant c'est bon j'ai un beau collecteur sans trou
Re: boujour à tousben voila, maintenant on sait que c'est du 18x150
maintenant t'as plus qu'as nous mettre des photos. NXiste un jour, NXiste toujours
Re: boujour à tousa je savait que j' étais bon !
dommage que j'est mit la main sur mon ancienne lambda ! bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
Re: boujour à tousoui j'ai prévu de mettre des photos, faut que je les transfert sur l'ordi et c'est bon .
j'ai aussi pensé prendre une vidéo pour vous faire écouter le son mais j'ai eu le temps!! mais ça va venir
Re: boujour à tousvoici des photos de la ligne inox!!
Retourner vers Nouveaux membres Qui est en ligneUtilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités |
