Smalltownboy a écrit:bebert a écrit:certainement que si, mais pas n'importe quelle BAR, et elle doit surement se fixer par dessus
Les vis vont pas être trop courtes?
je sais pas, mais en agrandissant la photo, on dirai que se sont des vis, pas des gougeons donc il suffit de les remplacer par des vis plus longues, a moins que les écrous soient a fleur, dans ce cas, il reste deux solutions, soit ressouder une patte sur la BAR pour fixer le damper, soit démonter l'amortisseur, retirer les vis et en ressouder des plus longues.
CEDRICK a écrit:fofo26 a écrit:voila les photos
ET ...à quoi ça sert ?
sa sert a empecher le moteur de bouger trop.
