swap 100nx carbu
Re: swap 100nx carbu
Messagepar supermario » Mar 18 Juin 2013 20:03
heuuuuuuu le truc c'est que j'ais pus rien je les avais scanné mais vu que j'ais vendu mon ancien ordi :icon_cry: et les originales ba avec le déménagement jsais pas ou ils sont mais je peut le refaire si tu veux :icon_biggrin:
Nouveau membre
Nouveau membresupermario
Voiture: nissan 100 nx 1.6 95cv
Messagepar bebert » Mar 18 Juin 2013 20:42
ben si t'est sur de ton coup, oui, ca peut aider quelqu'un un jour.
Messagepar phil » Mer 19 Juin 2013 18:26
faudras changer le rservoir aussi pour la pompe a essence
Messagepar matmax » Mer 19 Juin 2013 18:29
phil2 a écrit:faudras changer le rservoir aussi pour la pompe a essence
juste le suuport pour y coller la pompe !
Messagepar Exedy. » Ven 21 Juin 2013 22:32
matmax a écrit:alors demande a didier pour les détails !
mais en gros,il te faut un bloc moteur complet avec faisceaux moteur et ECU( et tète de cardans cote boite sauf si tu garde ta boite car plus courte )
une pompe a essence et un tuyau de retour m enfin j'ai un doute je me souvient plus si les carbu ont un tuyau de retours !
si tu te sent bricoleur,tu peux juste mettre la culasse mais c'est plus compliqué !
le compteur,tu devras le changer ainsi qu' un partie du faisceau électrique !
je ne sais pas si on peut garder l entrainement a câble( enfin si tu change pas la boite pas de problème)
C'est quoi un ECU ?
Membre V.I.P.Exedy.
Voiture: 100 NX 1.6 multi
Messagepar matmax » Ven 21 Juin 2013 22:38
Messagepar bebert » Ven 21 Juin 2013 23:05
matmax a écrit:E.C.U.(Electronic Control Unit)
http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_control_unit
ou E.C.M. (Electronic Control Module)
ou encore E.F.I. (Electronic Fuel Injection)
et je suis sur qu'en cherchant il doit encore en avoir :lol:
c'est ce que t’appelle un boitier électronique ou un boitier d'injection.
Messagepar matmax » Ven 21 Juin 2013 23:13
ou un calculateur d injection !
Messagepar Exedy. » Sam 22 Juin 2013 16:32
vous avez une photo ? et ou sa se trouve sur nos nissan ?
Membre V.I.P.Exedy.
Messagepar matmax » Sam 22 Juin 2013 17:34
sous la console tu peux pas le rater !!
Messagepar bebert » Sam 22 Juin 2013 18:44
au niveau des pieds devant le levier de vitesse
Messagepar Exedy. » Sam 22 Juin 2013 23:18
c'est le calculateur !
avec une grosse prise bleu ?
Je suis blond, c'est le temps que sa monte au cerveaux lol
Membre V.I.P.Exedy.
Membre V.I.P.Exedy.
Messagepar bebert » Dim 23 Juin 2013 09:36
oui, c'est ca et t'as un petit relais juste au dessus
Messagepar Exedy. » Dim 23 Juin 2013 19:21
un autre boitier c'est sa ?
Car moi dessus j'avais un autre boitier que je penser était l'alarme car sa rejoingnais les detecteur de presence
Membre V.I.P.Exedy.
