matmax a Ă©crit: un autre truc que je peux pas supporter sur un NX !!!!
Le porte plaque Ă l'avant???
NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX les titines de cédModérateurs: carbunx, TriadeOne, JP, shadow62, Modérateurs Re: les titines de céd
Re: les titines de cédbravo céd tu arrive au bout
t'a bien bossé vivement qu'on la voie en vrai ! moteur traité à l'anti puce... vive les carbus !!
Re: les titines de cédje viens de vous lire, le porte plaque est viré déjà , tout est remonté sauf l’intérieur en attendant le changement de pare brise, elle est sur ses roues et samedi matin je la sort du garage, je profite de mon vendredi et surtout des deux cents bornes que je vais faire dans la journée pour mettre la batterie sur ma grise pour la recharger. concernant les freins je met pas ceux de gti et c'est vrai que l'arrière je regrette un peu mon choix mais pour maintenant c'est fait. j'ai quelques problèmes pour remettre bien certains joints mais ça va être résolu avec l'aide d'un ami qui si connaît et qui surtout à ce qu'il faut pour les remettre. j'ai pas mal de boulot en ce moment donc pas beaucoup sur le forum. j'ai surtout la rage pour mes jantes disparues et je viens aussi de m’apercevoir que les leds que je voulais mettre à l'avant ont disparues aussi la poisse !!! surtout que j'ai installé les fixations j'avais pu qu'à les glisser dedans.
Ă bientĂ´t pour vous montrer ma belle.
Re: les titines de cédon attend avec impatience !!!
Re: les titines de cédsortie du garage... ça roule pas l'essence n'arrive pas... peur d'une crasse, d'une saloperie dans le resevoir
Re: les titines de cédWaaaaaw Ced!!! Elle est superbe!
Pour l'essence, vérifie la crépine dans le réservoir. T'as roulé en réserve?
Re: les titines de cédBelle peinture, bravo a toi de l'avoir peinte seul
Re: les titines de cédmerci small non j'ai pas roulé en reserve mais elle a pas roulé un an et surtout des gens malsain pouvais avoir accès libre au reservoir, donc j'ai surtout peur d'une crasse... je sais pas ce que c'est la crepine mais je vais voir ça avec mat pour ce que je dois faire et si je m'en sort pas je lui demanderai de passer. oui pas trop mal pour un amateur, à voir de loin, car le rouge est pas top j'ai mis une troisième couche que je n'aurais pas dù du coup ça fait peau d'orange alors qu'après la deuxième couche c'etait parfait, bien lisse... et quelques coulure mais minime mais dans l'ensemble je suis content les gens qui l'ont vu m'ont dit que c'est bien. merci à toi
Re: les titines de cédoui, elle est chouette,
la crepine c'est l'espce de filtre au bout de la pompe a essence, celui en forme de sac NXiste un jour, NXiste toujours
Oui mais sa nx c'est une carbu donc il a pas la pompe dans le réservoir.
Re: les titines de cédha ben la je sait pas, ya un filtre dans le réservoir d'une carbu ?
autrement filtre bouché et si c'est pas le réservoir, c'est dans le compartiment moteur. après reste la pompe qui s'amorce pas. et la ben il vas lui falloir la goutte pour démarrer en espérant qu'elle s'amorce. donc démarrage avec une nourrice jus qu’as ce que ça coule NXiste un jour, NXiste toujours
Re: les titines de cédoui c'est une carbu sans pompe et j'ai jamais démonté encore.
Re: les titines de cédsous la banquette ar il y a une trappe avec 4 vis ensuite un 1/4 de tour pour démonter la jauge/aspiration
repére les tuyaux pour pas les inversser ( aspi et retour) un bon coup de souflette a la crépine.. si le fond est crade ( normal pour une voiture de 20 ans) tu peux prendre un cintre avec un chiffon attaché au bout ; tu le change jusqu'a qu'il reste propre moteur traité à l'anti puce... vive les carbus !!
