je lis beaucoup de choses ici, et pas forcement tout juste ^^
alors tout d'abord je te conseille de poncer tout ton parechoc au 800 a l'eau ou scoth brite gris a l'eau aussi, l'eau aidant a évacuer la poussière et permet un ponçage + uniforme ainsi qu'un nettoyage par la même occasion, le but étant de "matter" le vernis, pas de l'enlever.
cela fait tu pourra repérer les griffes facilement, et pour en venir a bout il vaut mieux éviter d'arriver au plastique car la matière réagis différemment. Donc tu ponce au 400 tes griffes, histoire de les atténuer au max mais sans découvrir l’apprêt, tu peut ensuite mastiquer si tu n'est pas venue a bout de la rayure (mastic standard dis polyester). après séchage tu peut poncer celui ci au 400 voire au 320 mais doucement, évite de faire de trop grosse rayure sur le reste du PC.
Une fois tout les accrocs rattrapé on passe a l’apprêt, et la, tout dépend de la couleur de l'ancien PC. S'il est blanc ou gris tu peut te permettre de mettre de l'appret que sur les partie mastiqué et celle ou tu as forcer sur le ponçage. S'il est d'une autre couleur et bien il te faudra l’apprêter entièrement, histoire d'avoir une sous couche uniforme et ainsi ne pas avoir de "décalage" sur ta futur peinture.
pour te faciliter la tache du ponçage des endroits repris tu peut envoyer un peu de peinture noir en mouchetant ton apprêt. Ca te servira de témoin de ponçage (la où il restera du noir après ponçage c'est qu'il y a encore des défaut.)
quelques heures de séchage (ça varie en fonction de ton apprêt et de la température) tu vérifie sur une partie pas trop visible si l’apprêt est sec a cœur en y appuyant ton ongle, si ça marque de trop attend un peu, sinon tu peut poncer, le mieux un coup de 500 a sec, sans trop insister puis du 800 a l'eau, pour une finition parfaite tu enchaine sur du 1000 a l'eau.
ensuite pour la peinture a toi de voir comment tu t'y prend, mais 2 conseil si tu peint a la bombe:
- ne prend pas de peinture bas de gamme, surtout pour le vernis, j'ai déja eu la mauvaise expérience d'un vernis qui matte tout seul en séchant. le mieux est d'aller chez un distributeur genre PENE qui te fera une bombe en "teinte au modèle", donc exactement la bonne nuance.
- fais des essais sur un autre support pour voire comment ta peinture se pose, largeur du jeu, débit, etc...
sur ce, bon courage
pour tes baguettes en resumé: scoth brite rouge (plus abrasif) a l'eau, mastique si besoin , apprêt plastique cette fois, ponçage très fin au scoth brite gris a l'eau et peinture comme le PC
(si tes baguettes on l'aspect granuleux d'origine évite le mastique et le ponçage au papier )
