grincement d amortisseur
Re: grincement d amortisseur
Messagepar V8 » Lun 23 Sep 2013 21:51
Mika a écrit:j'ai bien l'impression que ça vient de mon amortisseur, j'ai balancé du wd40 au niveau de la coupelle mais ça grince toujours!!
pour changer une tête d'amortisseur, c'est compliqué, il faut des outils particulier??
c'est peut être aussi un ressort qui grince sur son support.... regardes s'il n'y a pas les caoutchoucs HS. il y en a un à chaque extrémité du ressort....si tu as les 2 parties métal en contact (ressort + jambe de force), ça peut venir de là.
Sinon oui il faut un comprime ressort pour démonter un amortos.
Messagepar jipeoo » Mer 25 Sep 2013 16:16
çà devrait plus être long pour que tu trouves ton pb tu as déjà éliminé pas mal d'endroits mais je pense que c'est plutôt à l'intérieur ton soucis !!! :arrow:
[Suprem NX-POWER]jipeoo
Voiture: 100 nx 1,6 i slx 96
Messagepar Mika » Mer 25 Sep 2013 18:13
j'ai les 2 caoutchoucs en haut et en bas, mais du coté où il y a le grincement en haut de l'amortisseur, il y a une succession de rondelle en caoutchoucs et il sont morts, donc le mécano m'as dit que c'est ça le grincement.
Roi de la déconne
Roi de la déconneMika
Messagepar painpain » Dim 20 Oct 2013 18:19
J'avais également ce problème de grincement situé à l'arrière droit de la nissan, pour ma part j'ai réussi à supprimer ce bruit. J'ai démonté les plastiques situé au niveau de l'amortisseur, ce bruit était du au contact de deux tôles, j'ai mis de la wd 40 ou du spray silicone et le grincement à disparu.
Nouveau membre
Nouveau membrepainpain
Voiture: nissan 100 nx et vw combi
