NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX les titines de cédModérateurs: carbunx, TriadeOne, JP, shadow62, Modérateurs Re: les titines de cédCourage, tu vas trouvé d'où ça vient
je parlais pas de ce cas là , 20 ans après je pense pas que quelqu'un ai déjà eu l'idée de retourner à la concession pour défaut de fabrication mais qui sait...
Re: les titines de cédLes feux fonctionnent... toujours le soucis du fusible des feux stop qui grillent à chaque fois que j'appuie sur la pédale !!!
Re: les titines de cédpeut etre le fil du 3° stop abimé au niveau de la jonction toit/hayon ..
Re: les titines de cédoui je vais verifier surtout que celui là je l'ai changé ... merci phil !
Re: les titines de cédregarde tes ampoules aussi, des fois qu'une barrette d'un filament soit cassé et que sa fasse court-circuit...
Re: les titines de cédquand t'a changé le hayon t'a coupé les fils ou t'est allé jusqu'a la prise ?
Re: les titines de cédje trouve pas!!! j'ai suivi les fils rien de coupé, les ampoules nickel vu que sur ma grise ça fonctionnait ! au niveau du contacteur à la pédale rien d'anormal, et les masses toutes vérifiées ça semble correct, lundi soir j'ai rdv avec un pote qui va essayer avec un testeur ... à suivre.
oui j'ai remis le même faisceau je l'ai retiré et remis sur le nouveau haillon.
Re: les titines de céddébranche le 3° stop pour voir si c'est pas lui qui est en court-circuit
Re: les titines de cédil est pas branché
Re: les titines de cédProblème résolu, j'ai fini par trouver !!! un fil noir que je pensai être une masse en fait etait relié sur un positif et à la carosserie !!, je l'ai retiré et ça marche impécable !
Derrière le poste?
Re: les titines de cédSi c'est celui du poste, il va sur l'éclairage du TDB, un grand classique en tout cas !
Re: les titines de cédnon il devait servir au troisième feux stop à l'arrière !
