par double-j » Lun 18 Nov 2013 16:44
salut a tous les amis. Encore une fois j'ai besoin de votre aide. Je suis sur la fin de la restau complete de ma GTI, chassie, carrosserie et mécanique. Cepandant je me retrouve bloqué a cause d'un soufflet de cardan coté boite de gauche,coté conducteur donc. Le soucis est que celui-ci est coupé, jusqu'ici pas de probleme j'en commande un sur oscaro, sauf que ce n'est pas le bon, le mien a une forme trés spécifique, donc je vais en commander un chez nissan et la pareil, un soufflet rond standart et a 60€ en + 'ca fais mal au cul, surtout qu'il ne va pas du tout sur mon cardan. Donc on fais quelques recherche chez nissan je leur ammenne mon soufflet et la ils me disent ne jamais avoir vu ca, meme un mécano qui connais bien la primera GT. ils cherchent toujour une solution mais il sont a la rammasse et me disent que mon cardan n'est surement pas d'origineet que pour trouver la piece c'est coton, au moins on est quasi sur que c'est du nissan car le soufflet et estampiller NTN . Donc si une bonne ame connaisseuse de la GTI et de nissan en général peut me donner un indice ca me sauverais, je vous met les photos du soufflet pour voir si quelqu'un peut m'aider, sinon faut que je change le cardan complet et vu que j'ai flinguer mes compte en banque avec la resto et qu'il me reste encore la peinture et la cabine a payer c'est impossible en ce moment. voila voila maintenant les photos du "truc":  le soufflet (la partie la plus fine est coupé)   le moyeu de cardan au niveau de la boite
double-j
- Voiture: 100nx gti,
par double-j » Lun 18 Nov 2013 18:51
le pire c'est qu'il y a une référence completement lisisble sur le soufflet, mais nissan trouve rien avec. pour la boite y a une référence quelque part ? que je verifie ca. et je garde ton idée de la tete de cardan, de toute facon j'en est une qui claque mais je sais plus laquelle, faut dire que la caisse est immobilisé depuis aout (et je commence a en avoir marre de pas pouvoir la conduire) de toute facon si je dois tout changer je découpe la partie spécifique du vieux soufflet pour la mettre sur le tripode et je balance un soufflet standart neuf dessus, ca tiendra jamais 10000bornes mais ca me laissera le temps de renflouer le compte  en tout cas encore une fois merci didier
double-j
par matmax » Lun 18 Nov 2013 21:32
si le petit cardans as un tete coté boite comme ca !
je vais voir j'ai un cardans hs !!!! sinon pour te depanner un souflet unviverselle poue dessus le vieux !
par matmax » Mar 19 Nov 2013 14:05
Oui c est une téte de cardan aussi . Mais cote boite elle n as pas les même contraintes ...
par double-j » Mar 19 Nov 2013 19:39
Didier G a écrit:T'es pas obligé de tout vidanger : il suffit d'être rapide : tu montes le côté gauche de la voiture à 90cm du sol, tu prépares la nouvelle tete dans la main gauche, puis tu enlèves la tête de cardan et tu mets immédiatement l'autre en place, normalement l'huile froide devrait presque pas couler, disons 2-3 cl par seconde
et je fais comment pour compter les dents de mon ancien ? enfin bon j'ai démonter la tete au niveau de la boite et il y a 25 dent. ca correspond a ce que tuas didier ? pasque maintenant que c'est démonté si tu peu me vendre la tete de cardan ronde, ca me reviendra moins cher que de racheter un soufflet pour l'autre (et ca ira surement + vite)
double-j
par double-j » Mar 19 Nov 2013 20:42
ah ouais forcement. je te dis ca demain ?! mon garage est a 10 borne de chez moi donc c'est pas évident, surtout en moto a cette saison.
double-j
