NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX Témoin d'huile long à s'eteindreModérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs
27 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Témoin d'huile long à s'eteindrela plaque sandwich c'est pour avoir un nouvel endroit pour mettre une sonde, si tu la monte a la place d'origine tu récupères l'emplacement d'origine donc pas de soucis !
Re: TĂ©moin d'huile long Ă s'eteindreNon pas forcement.
La plaque sandwich permet de rajouter des "entrées" sur le circuit pour une sonde de temperature et/ou de pression. Sur la MX5 il y avait au tableau de bord un jauge de pression d'huile. Mais si elle etait reele sur les premiers modeles, il l'avant remplacé par une jauge bidon qui ne faisait pas plus qu'un voyant (aiguille à zero = voyant allumé, aiguille en haut=voyant eteint) parce que les clients se plaignaient de cette aguille qui bougeait tout le temps :) Sur la mienne j'avais remis une vraie sonde, et sans plaque sandwich. Donc on peut mettre une sonde "variable" à la place de la sonde "on/off" d'origine, il suffit juste d'avoir une sonde au meme pas de vis (ca c'est tres important de bien le respecter) et d'avoir la place de la mettre (les sondes variables sont beaucoup plus volumineuses)
Re: TĂ©moin d'huile long Ă s'eteindrePetit UP pour donner des news.
Je viens de faire ma vidange, et le problème a disparu: maintenant le témoin s'éteint instantanément. Au passage, j'ai trouvé une super huile pas cher. La Casino 10w40 à 14€ le bidon de 5L. J'en vois déjà qui vont crier que c'est de la merde, mais c'est une huile qui répond la norme (états-unième) API SN. La norme SN c'est la plus récente (2010) et la plus severe (c'est par exemple la norme obligatoire pour les moteurs qui roulent à l'E85). Les normes API, c'est S pour les moteur essence (à allumage à bougie, Spark en anglais) et C pour les moteurs diesel (à allumage par Compression) suivi d'une lettre A, B , C... (plus c'est grand, mieux c'est) A titre de comparaison la Total Activa 7000 10w40 vendue deux fois plus chère n'est que API SL (norme de 2001, entre temps il y a eu la SM en 2004) Et juste pour info, pour moteurs sortis avant 1996 (donc ceux qui équipent nos NX) l'API SH est suffisante. Plus d'info (en angliche): http://www.oilspecifications.org/api_eolcs.php
Re: Témoin d'huile long à s'eteindrenan moi je dit rien ! j'ai rouler très longtemps avec de la carrefour 5W50 ...
faut pas oublier que le bidon et la marque sont souvent aussi chère que l'huile qu'il y as dedans ! cependant je trouve que ma nx marche mieux a la castrol et j'ai pour principe d éviter de changer d huile a chaque vidange en fonction des promo ! castrol GTX 10W40 22€ les 5L bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
C'est bien vrai. J'ai acheté ma NX a un ingénieur pétrolier de chez Total à la retraite. Il m'avait dit que les huiles avait fait énormément de progrès et étaient beaucoup plus performantes que ce qu'on voulait bien nous laisser croire.
Re: Témoin d'huile long à s'eteindreJ'étais à Casino tout à l'heure, les huiles sont bien de qualité API SN, mais en DIESEL ! Pour essence, c'est de l'API SL . Voilà .
Taratata! Tu m'as mis le doute, alors je suis allé voir dans mon garage et... C'est bien de la 10w40 SN ESSENCE. Donc leur huile à du changer. Soit la nouvelle est SN et ton magasin a encore des vieux stocks, soit la nouvelle est SL est je suis tombé sur un vieux bidon (il est daté de septembre 2014) Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Re: TĂ©moin d'huile long Ă s'eteindreOk, je pense qu'ils ont encore du stock a Ă©couler avant d'avoir de la SN . en meme temps, je pense qu'ils n'en vendent pas tout les jours...
Re: Témoin d'huile long à s'eteindreJ'ai pris un bidon d'huile hyper u, 10w40 api sn pour 16€ .
Re: TĂ©moin d'huile long Ă s'eteindreperso c'est huile de "camion", merci R****** truck
les gardiens de la paix au lieux de nous la garder ils feraient mieux de nous la foutre !!!
Re: TĂ©moin d'huile long Ă s'eteindreDe l'huile de camion ???
J'ai vu hier chez leclerc que l'extralub change de nom et devient tech9 . L'huile est passé en API SN .
Re: TĂ©moin d'huile long Ă s'eteindreLes huiles Casino, HyperU, Leclerc passent en API SN...
Je serai pas étonné que le fabriquant soit le meme... Probablement Durand Production, avec une huile d'origine Total (à ce que j'ai lu sur forum auto)
27 messages
