NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX kit admission direct sur GTI [Résolu]Modérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs
21 messages
kit admission direct sur GTI [Résolu]bonjour à tous , j'aimerais mettre une admission direct sur ma gti , apres avoir essayé de mettre un cone en direct dans la boite d'origine le moteur tourne tres mal et ne tiens pas le ralenti !!
y'a t'il une reprog a faire ou autre ? dois je régler ma vis de ralenti ? merci pour vos réponses Dernière édition par grungy le Lun 20 Jan 2014 06:56, édité 1 fois.
Re: kit admission direct sur GTIUn cône ça se met à la place de la boite à air, pourquoi le mettre dedans? Ca va étouffer encore plus le moteur
Re: kit admission direct sur GTIj'ai mis le cone a l'interieur de la boite a air car celle ci a une prise d'air sous la batterie et a cote de la batterie ,bien frais ,.... donc en mettant le cone simplement a l'exterieur cela devrais fonctionner ? je vais tester demain
pas de reglage a faire donc? (ralenti )
Faudrait demander aux autres qui l'ont fait aussi mais moi j'ai rien réglé quand j'ai mis mon cône. Je suppose que le débitmètre d'air s'occupe de tout ![]()
Re: kit admission direct sur GTIsur le coté de la batterie c'est pas vraiment une prise d'air mais un emplacement d'origine de résonateur( et un gros) qui est derrière l'aile.
Aprés y a pas de raison que ça marche pas le cône dans la boite a air, c'est en gros, le principe de l'admission dynamique, par contre faut pas prévoir trop gros non plus comme cornet, et surtout pas trop petit.
Re: kit admission direct sur GTIPour sur le côté c est un bon moyen de choper de l air frais et pas trop sale ...
Ben justement, "dans" la boite à air il est très limité pour la taille de son cône. A mon avis il a pris trop petit.
Re: kit admission direct sur GTItest cette après midi en direct version libre !! résultat................çà fonctionne!!!! Merci pour vos conseils ;)
Re: kit admission direct sur GTIc'est moi ou il a une salle gueule le filtre?
![]() La sportivité commence là où le diesel s'arrête, c'est à dire à 4500 trs/min !
Exact !! de la rouille ,rien de grave , je pense , des conseils pour le nettoyer ?
Re: kit admission direct sur GTIde la rouille sur la grille !!!!
vire le avant qu il partent en lambeau !!! bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
+1 le but d'un filtre c'est de rendre l'air plus propre après y etre passé hin ![]() Met un filtre neuf car la le papier (ou tissus je sais pas en quoi le tien est fait) va partir en lambeau. un filtre de marque dans la boite a air d'origine faut pas cracher dessus non plus ca va pas mal! La sportivité commence là où le diesel s'arrête, c'est à dire à 4500 trs/min !
Re: kit admission direct sur GTIok , oui il est d'occasion , la matiere c'est un filtre en fer (d'ou la rouille ) je vais voir pour en prendre un neuf a l'occas .
Re: kit admission direct sur GTIAh carrément il n y as pas de mousse .
Vire le vite . Car ca filtre pas l,humidité et tu risque de calquer un piston a cause de l' eau ... bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
21 messages
Retourner vers Problèmes Techniques / Mécaniques Qui est en ligneUtilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 4 invités |
