joint carter d'huile
Messagepar grungy » Mer 19 Fév 2014 12:53
salut a tous , j'ai une fuite au niveau du carter d'huile tous autour, j'aimerais savoir si il y a un joint sur mesure ou s'il faut appliquer un joint special a la main ??(loctique ou autre ) , sur les sites internet ont propose que des genres de pate à joint .
Membre V.I.P.grungy
Re: joint carter d'huile
Messagepar matmax » Mer 19 Fév 2014 22:40
pas de joint de carter d huile !!
c'est monter a la pate a joint !!
Messagepar grungy » Jeu 20 Fév 2014 04:59
ok merci
Membre V.I.P.grungy
