NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX Changer ses amortisseurs !Modérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs
31 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Ben quand tu le fais sur une fourche c'est pour amorsser le plongeur dans les tubes.
Apres quand elle est en place tu roules en peu et tu purge par les vis sur le decu des fourches. Pour l'amorto du voiture je sais pas par ou cela peut sortir??? De toute facon ca ne peut pas lui faire de mal! J'aime trop ma 100 Nix (la pauvre 144 000Kms) mais je pisse sur les renaults et peugeots et je pisse aussi sur les 450 yam. Putain!! j'ai interet a boire des litres.....
Bon voila je viens mettre mon petit grain de sel, juste pour signaler qu'avec didier g, on a changé mes 4 amortos. On a mis 1 juournée en prenant notre temps, en faisant en meme temps un check up de la caisse (pas un poil de rouille dans les tetes d'amortisseurs trop content) et en faisant des pauses.
Donc avec quelques connaissances, du matos de "monsieur tout le monde" (griffes d'amorto achetĂ© chez autobacs, clĂ© de 17 et 19 achetĂ© chez norauto + nos caisses Ă outils) on peux le faire facilement, perso ça m'a fait Ă©conomiser plus de 400 € de main d'oeuvre et ça m'a coutĂ© qu'une clim Enfin un grand merci Ă un grand monsieur... j'ai nommĂ© DIDIER G
Re: Changer ses amortisseurs !J'ai juste un p'tit souci avec l'écrou du haut ....qui tourne avec la tige d'amorto et pas de clé qui me permette de coincé la tige en haut par le méplat...je crois que pour ce soir c'est remontage et on verra plus tard.
Perso j'utilise une deboulonneuse pneumatique , super efficace , la tige a pas le temps de tourner .
Re: Changer ses amortisseurs !Et si pas de dĂ©bouloneuse de la mort qui tue, tu fixe une pince bloc en haut de la tige comme ça mĂȘme si tu lĂ marque elle n'aura pas d'incidence sur le fontionnement
Re: Changer ses amortisseurs !Je viens de voir que ma douille pour clé à chocs est mal usinée donc elle ne rentre pas assez,avec une plus longue çà venait ,d'autant qu'aprÚs avoir remis l'amorto en place, l'écrou est venu avec une douille différente et le cliquet...y'a des jours c'est pas le jour,je réitÚre dans quelques temps.
Ps:j'aurai pas du faire de méca sur une honda aujourd'hui,çà file des ondes négatives
Re: Changer ses amortisseurs !Dites c'est le printemps, la saison des déterrage !!!
+1 pour la pince Ă©tau + clĂ© Ă choc: ça marche trĂšs bien, mais ça n'empĂȘche pas le classique dĂ©grippant, on peut aussi passer un coup de brosse rotative sur le filetage qui dĂ©passe, voire un tout petit coup de chauffe sur le boulon + coup de marteau pour dĂ©coller le filetage de l'Ă©crou
Re: Changer ses amortisseurs !çà devrait aller je viens d'acheter une douille longue et un autre jeu de compresseur de ressorts.
edit: çà va trÚs bien avec des outils adaptés le tuto est trÚs bien foutu ,j'aurai du le regarder avant et surtout éviter les boulots en rab,çà fatigue grave...
Re: Changer ses amortisseurs !Pareil, moi j'utilise la déboulonneuse pneumatique.
Re: Changer ses amortisseurs !Bonsoir aux insomniaques !
Je déterre un peu, merci pour ce tuto, enfin reçu mes piÚces, je vais changer mes amortisseurs (KYB Excel G) et installer des ressorts courts (H&R -35) cette semaine et je stresse un peu de me retrouver bloqué tout seul :) Je viendrai vous solliciter ici si par hasard un ressort m'explose à la gueule :)
Re: Changer ses amortisseurs !Si çà te pÚte à la gueule contacte le 15 en premier ,le forum aprÚs ...on t'amÚnera de la soupe et une paille
Fais gaffe quand mĂȘme.
Re: Changer ses amortisseurs !J'ai changé mon premier amorto hier aprÚs midi (ce matin je m'occupe du second)
Beaucoup plus facile que ce que j'imaginais, et seul l'Ă©crou du haut m'a bien fait chier et perdre beaucoup de temps Alors pour ceux qui voudraient se lancer, il faut une clĂ© de 8 pour tenir la tige et lâempĂȘcher de tourner, et une clĂ© de 17 pour dĂ©faire le boulon: Toutefois, une clĂ© Ă Ćil bi-coudĂ©e doit etre bien plus pratique, car une clĂ© normale accroche mal l'ecrou et c'est pas pratique... (ca se voit un peu sur la photo ci dessus) Vous nâavez pas les permissions nĂ©cessaires pour voir les fichiers joints Ă ce message.
Re: Changer ses amortisseurs !Petite astuce : il faut dĂ©bloquer cet Ă©crou AVANT de sortir l'amortisseur de la caisse, et idĂ©alement avant mĂȘme de lever les roues : c'est bien plus simple ainsi, ou bien une simple douille avec une clĂ© Ă choc Ă©vite que ça ne tourne
Re: Changer ses amortisseurs !+1000 desserage sur la voiture !
sur une 207 J ai fait le boulette de deserrer completement ( ca ne desserre pas le ressort juste la coupelle ) sauf que la tige as tourner et as ete se devisser dans le tube ! et hop un amortisseur mort bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
31 messages
Retourner vers F.A.Q. / TUTORIALS (TOUTES NX) Tome 2 Qui est en ligneUtilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités |
