ou trouver une clé de vidange de boite ?
Messagepar djess » Ven 13 Juin 2014 11:45
salut a tous je voulais faire ma vidange de boite ( almera gti ) mais impossible de trouver la clé carré ( plus gros qu'un carré de cliquet ) j'ai fais deux trois feu vert / Norauto / magazin de pièces ou outils ils ont pas aussi gros , si vous avez un bon plan se sera avec plaisir !! merci
Habituédjess
1997 Nissan almera gti
Voiture: almera gti
Re: ou trouver une clé de vidange de boite ?
Messagepar Didier G » Ven 13 Juin 2014 11:53
normalement tu as deux carrés : l'un en bas pour la vidange est un carré d'un demi standard, l'autre est un 3/8eme me semble t il, pour ma part j'ai pris une vieille croix avec un côté d'un demi, sur laquelle j'ai juste mis 4 coups de disqueuse pour mettre juste à la dimension.
Commence par le côté remplissage, c'est con de rester coincé avec une boite vide
Messagepar grungy » Ven 13 Juin 2014 12:51
Didier G a écrit:normalement tu as deux carrés : l'un en bas pour la vidange est un carré d'un demi standard, l'autre est un 3/8eme me semble t il, pour ma part j'ai pris une vieille croix avec un côté d'un demi, sur laquelle j'ai juste mis 4 coups de disqueuse pour mettre juste à la dimension.
je confirme 3/8 remplissage et 1/2 vidange
Membre V.I.P.grungy
Messagepar djess » Sam 14 Juin 2014 20:23
merci , oui j'ai deja debloqué le remplissage mais impossible celui de vidange ...grrr bon je vais essayer de trouver sa ... encore merci :)
Habituédjess
Voiture: almera gti
Messagepar Japamobile » Sam 14 Juin 2014 21:32
djess a écrit:merci , oui j'ai deja debloqué le remplissage mais impossible celui de vidange ...grrr bon je vais essayer de trouver sa ... encore merci :)
te plains pas moi c'Ă©tait l'inverse !
Messagepar grungy » Sam 14 Juin 2014 21:48
prend une clef a choc
Membre V.I.P.grungy
Messagepar nixtou » Dim 15 Juin 2014 08:40
çà passe la clé à chocs ? je suis pas pressé j'ai pas acheté la bonne huile...résultat 2 bidons qui encombre le garage.
Messagepar grungy » Dim 15 Juin 2014 10:15
nixtou a écrit:çà passe la clé à chocs ? je suis pas pressé j'ai pas acheté la bonne huile...résultat 2 bidons qui encombre le garage.
ma clef a choc est passée mais faut avoir un bon embout 1/2 et bien plaquer la péteuse contre l’écrou pour pas riper , car le 1/2 est un chouille plus petit que la tête de vis :icon_biggrin: , enleve la roue et le cache plastique pour avoir un bon accès :wink:
Membre V.I.P.grungy
Messagepar djess » Mar 17 Juin 2014 13:13
j'ai pas de clé a choc assez puissante lol ...
japamobile le resultat est le meme , que se soit l'un ou l'autre la vidange on la fait pas mdr
Habituédjess
Voiture: almera gti
Messagepar grungy » Mar 17 Juin 2014 15:34
cliquet 1/2 avec une bonne rallonge :icon_biggrin:
Membre V.I.P.grungy
