100nx de piste: DE -> VE
Re: Nissan 100nx -> Objectif piste
Messagepar matmax » Dim 27 Juil 2014 22:58
et au passage n hésite pas a mettre le niveau d'huile au MAXI !!!
les SR20 déjaugeage assez facilement ... tous les pistard sans souviennent ...
Messagepar Soda » Dim 27 Juil 2014 23:53
c'est la plus grosse crainte de nos moteurs ca!
sur perf silvia on en a un peu parler, car le ca18 et le sr20 ont tous les 2 des soucis a se faire a ce niveau!
aparement quand on est assez haut en régime et pendant un certain temps de l'huile s'accumulerait dans le haut moteur et redessendrait un peu difficilement.
pour ca plusieurs solutions: de l'huile plus fluide mais comme on chauffe plus sur circuit ce serait pire pour le reste du moteur (coussinets etc...)
agrandir les passage d huile dans la culasse mais voila le truc compliquer a faire sans de solide connaissances du sujet...
et la solution qui me plais bien:mettre le bas moteur en légère depression avec un petit tuyau raccordé a la ligne d'échapement avec un Y pour créer un effet venturi.
je sais plus qui a parler de cette solution mais je la trouve facile a mettre en oeuvre...
[Suprem NX-POWER]Soda
Voiture: 200sx rs13 phase 2
BMW 316 ti pour ma femme
boulot: Merco A250 4matic :D
Messagepar matmax » Lun 28 Juil 2014 01:16
on fait c'est plus un problème d'huile qui as du mal a monter et la pompe a huile qui déjauge sur les SR20 transversaux !
par contre sur les SR20 longitudinaux , l huile reste dans la culasse car les passage d huile sont placé différemment !
m enfin dans tous les cas , c'est pas les organe de la culasse qui soufre mais l'embiellage qui lui reçoit l'huile la plus chaude et le plus tard !
car ou final il ne sont lubrifé que par la " PLUIE D HUILE " qui vient être éjecter sous les pistons donc on imagine quand meme tous ca qui tourne a haut regime et avec des gros G latéraux...
pour les sr20 déjà , un huile de bonne qualité qui tien les haute t° élevés sur piste !!! un niveau toujours au max !!! un grade trop fluide ne serais pas intéressant pour la protection !!!!
et surtout respecter les temps de chauffe ...
Messagepar gunt » Lun 28 Juil 2014 20:09
Je pense que la REDLINE que j'ai mit est de la bonne huile. Et j'ai vérifié avant et pendant la sortie, le niveau était au max.
Prochainement je vais acheter des mano de pression et de température d'huile pour bien surveiller tous ça ;)
Habituégunt
Voiture: Nissan 200sx, Nissan 350z, Nissan 100nx GTI
Messagepar matmax » Lun 28 Juil 2014 20:12
oui la redline est une bonne huile !
les mano sont aussi tres utile!
voir un radia d huile si la prepa vient pas la suite !!!
Messagepar gunt » Lun 28 Juil 2014 23:05
Une prépa est prévu, mais je ne me suis pas encore trop pencher sur la question, je verrai en fonction des finances :icon_rolleyes:
L'objectif est de me rapprocher au maximum du rapport poids puissance de ma 350z, donc il ne faudrait au moins 170cv :icon_twisted:
Habituégunt
Messagepar matmax » Mar 29 Juil 2014 20:52
gunt a écrit:Une prépa est prévu, mais je ne me suis pas encore trop pencher sur la question, je verrai en fonction des finances :icon_rolleyes:
travail le châssis et les freins et tu accrocheras une 350Z stock !!!
parole de NXTREM a ledenon
Messagepar gunt » Jeu 31 Juil 2014 19:56
cela dépendra aussi beaucoup du circuit.
RĂ©ception de colis:
Cela avance tranquillement ;)
Habituégunt
Messagepar matmax » Jeu 31 Juil 2014 20:26
gazzzzzzzzzzzzzz
Messagepar gunt » Jeu 31 Juil 2014 21:55
Il faut que je remonte 2 ou 3 trucs avant :lol:
Habituégunt
Messagepar Mika » Ven 1 AoĂ» 2014 10:39
sympa le siège, tu l'a acheté combien et où??
Roi de la déconne
Roi de la déconneMika
Messagepar gunt » Ven 1 AoĂ» 2014 12:05
Habituégunt
Messagepar BRETT » Jeu 7 AoĂ» 2014 18:37
Le gain de poids est de combien? :icon_jump2:
Membre V.I.P.BRETT
Voiture: 100 NX 2L
Messagepar gunt » Jeu 7 AoĂ» 2014 19:45
Je ne sais pas, dès qu'elle est en état de rouler je me renseigne pour trouver un endroit ou la peser. En tout ça cela commence a faire un sacré tas de pièces d'enlevés :icon_mrgreen:
Habituégunt
Messagepar BRETT » Ven 8 AoĂ» 2014 12:31
Tu peux la faire peser dans une entreprise de recyclage de feraille en général ils ont un plateau à l'entrée pour peser les camions qui amenent les dechets et ceux qui sortent avec la feraille brute. :saut19:
Membre V.I.P.BRETT
Voiture: 100 NX 2L
