NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX rupture a 2400tr minModérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs
20 messages
rupture a 2400tr minsalut a tous je suis nouveau sur le forum et j'ai acheté ma 100nx avec une panne elle est arrive par la route a 80 kmh car elle fait des comme une rupture a 2400tr min
j'ai vérifier ma pompe a essence, les durite plier ou fuite, les file de bougie, le distributeur d'allumage au ohmmètre mais tout a l'aire en ordre je sèche... je n’osais pas trop demander mais la je suis dans l’impasse Es-ce que ça vous est déjà arriver ou peut être une idée je vous mes un lien pour que vous vous rendez mieux compte http://www.dailymotion.com/video/x26t5r ... 100nx_auto Dernière édition par kevyn22 le Dim 28 Sep 2014 19:39, édité 1 fois.
Re: rupture a 2400tr minl'ideal serais d'en trouver une pas trop loin pour pouvoir essayer de changer differente pieces
surement un pb d'allumage .... peut etre la bobine ... moteur traité à l'anti puce... vive les carbus !!
Re: rupture a 2400tr minle problème c'est qu'en Bretagne y personne, le plus près c'est Seseb44 mais je sais pas si il est encore sur le fofo après c'est Marc et moi
Re: rupture a 2400tr minje testerait bien ma bobine mais je connait pas les valeurs je vois sa demain je vous tien au jus
Re: rupture a 2400tr mincherche la bien, si tu la trouve pas, sur l'injection elle est dans l'allumeur
Re: rupture a 2400tr minSinon un débimètre HS peut aussi brider le moulin en mode dégradé à 2500 trs
Re: rupture a 2400tr minperso un petit reset ECU et un check ECU pour te donner les code défauts !!!
euh est ce que les ecu d 1.6 en sont pourvue !!! mais pour avoir une le meme tours sur une seat Ibiza je verrais bien le debimetre ... bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
Seb passe rarement sur le fofo, plutot sur face et il a 2 1.6l et pas mal de pièces il me semble
Re: rupture a 2400tr minj'ai eu le même soucis sur la mienne, comme disait didier c'est surement le débimètre,
c'est quoi la manip pour faire le reset
Re: rupture a 2400tr minUn trombonne entre 2 pin de la prise ...
Re: rupture a 2400tr minok mat quelqu'un à une photo de cette prise ? un tuto pour expliquer faut pu qu'un trombone, je vais chercher sur mon ami google l'adresse d'un magasin de musique dans le coin
Re: rupture a 2400tr minlu dans le courrier picard, Ã propos de trombonne...
PERONNE - que sont devenus les 10 000 euros offerts à la famille du boulanger malade, David Bésengez? Sa soeur accuse, mais son épouse garde le silence. Et vous, vous aviez donné? Vous allez de nouveau donner? Car une collecte est lancée pour lui offrir un trombone, qui lui serait bénéfique dans le cadre de sa rééducation.
je n'est pas de debimetre il est peut être la le probleme mais il y a un bouchon sur la prise
si j'ai bien compris il faut que débranche la batterie une nuit mais je ne sais pas comment on fait le CHECK
Re: rupture a 2400tr minheu, je vosi aps comment tu pourrais avoir une 1l6 multipoint sans débimètre. Tu es sur de ton coup ? C'est un petit capteur rectangulaire, 3cm sur 4, ficé par 3 vis cruci sur le papillon d'admission côté passager sous la boite à air.
si tu ne l'a pas, aucune chance que ta NX fonctionne normalement
Re: rupture a 2400tr minsi je l'ai trouver je n'ai pas l'habitude de le voir ici merci a toi Didier
je l'ai débranche mais pas de changement du coup j'ai tout débrancher un par un mais toujours rien je vais prendre (si je trouve) demain a la casse tout le système d'allumage on verra bien car tout a l'heur j'ai démonter ma bobine et elle a enfin passer les 2400tr jusqu'à 4000tr mais elle tournais sur trois patte et caler au bout de 30 seconde j'ai tout vérifier tout avais l'aire en ordre j'ai encore tout démonter et remonter et la rupture a 2400tr et je n'ai préciser que le ralentit était a 1500tr même chaud car quand je les ramener elle est presque pas descendu en dessous
20 messages
