rupture a 2400tr min
Messagepar kevyn22 » Dim 28 Sep 2014 17:43
salut a tous je suis nouveau sur le forum et j'ai acheté ma 100nx avec une panne elle est arrive par la route a 80 kmh car elle fait des comme une rupture a 2400tr min
j'ai vérifier ma pompe a essence, les durite plier ou fuite, les file de bougie, le distributeur d'allumage au ohmmètre mais tout a l'aire en ordre
je sèche... je n’osais pas trop demander mais la je suis dans l’impasse
Es-ce que ça vous est déjà arriver ou peut être une idée je vous mes un lien pour que vous vous rendez mieux compte
http://www.dailymotion.com/video/x26t5r ... 100nx_auto
Nouveau membre
Nouveau membrekevyn22
Voiture: Nissan 100nx 1.6l 102ch
Re: rupture a 2400tr min
Messagepar phil » Dim 28 Sep 2014 18:56
l'ideal serais d'en trouver une pas trop loin pour pouvoir essayer de changer differente pieces
surement un pb d'allumage .... peut etre la bobine ...
Messagepar Mika » Dim 28 Sep 2014 19:07
le problème c'est qu'en Bretagne y personne, le plus près c'est Seseb44 mais je sais pas si il est encore sur le fofo après c'est Marc et moi :icon_mrgreen: :icon_mrgreen:
Roi de la déconne
Roi de la déconneMika
Messagepar kevyn22 » Dim 28 Sep 2014 19:43
je testerait bien ma bobine mais je connait pas les valeurs je vois sa demain je vous tien au jus
Nouveau membre
Messagepar bebert » Dim 28 Sep 2014 19:55
cherche la bien, si tu la trouve pas, sur l'injection elle est dans l'allumeur :icon_mrgreen:
Messagepar Didier G » Dim 28 Sep 2014 20:52
Sinon un débimètre HS peut aussi brider le moulin en mode dégradé à 2500 trs
Messagepar matmax » Dim 28 Sep 2014 21:32
perso un petit reset ECU et un check ECU pour te donner les code défauts !!!
euh est ce que les ecu d 1.6 en sont pourvue !!!
mais pour avoir une le meme tours sur une seat Ibiza je verrais bien le debimetre ...
Messagepar marc » Lun 29 Sep 2014 06:58
Mika a écrit:le problème c'est qu'en Bretagne y personne, le plus près c'est Seseb44 mais je sais pas si il est encore sur le fofo après c'est Marc et moi :icon_mrgreen: :icon_mrgreen:
Seb passe rarement sur le fofo, plutot sur face
et il a 2 1.6l et pas mal de pièces il me semble
Gentil Organisateur
Gentil Organisateurmarc
Voiture: Nissan 100NX 2L GTI
Messagepar CEDRICK » Lun 29 Sep 2014 12:50
j'ai eu le même soucis sur la mienne, comme disait didier c'est surement le débimètre,
matmax a écrit:perso un petit reset ECU et un check ECU pour te donner les code défauts !!!
c'est quoi la manip pour faire le reset :icon_question:
[Suprem NX-POWER]CEDRICK
Messagepar matmax » Lun 29 Sep 2014 12:55
Un trombonne entre 2 pin de la prise ...
Messagepar CEDRICK » Lun 29 Sep 2014 13:10
ok mat quelqu'un à une photo de cette prise ? un tuto pour expliquer faut pu qu'un trombone, je vais chercher sur mon ami google l'adresse d'un magasin de musique dans le coin :icon_mrgreen: :icon_mrgreen: :icon_mrgreen:
Messagepar CEDRICK » Lun 29 Sep 2014 13:44
lu dans le courrier picard, à propos de trombonne...
PERONNE - que sont devenus les 10 000 euros offerts à la famille du boulanger malade, David Bésengez? Sa soeur accuse, mais son épouse garde le silence. Et vous, vous aviez donné? Vous allez de nouveau donner? Car une collecte est lancée pour lui offrir un trombone, qui lui serait bénéfique dans le cadre de sa rééducation.
Messagepar kevyn22 » Lun 29 Sep 2014 14:10
Didier G a écrit:Sinon un débimètre HS peut aussi brider le moulin en mode dégradé à 2500 trs
je n'est pas de debimetre il est peut être la le probleme mais il y a un bouchon sur la prise
si j'ai bien compris il faut que débranche la batterie une nuit mais je ne sais pas comment on fait le CHECK
Nouveau membre
Messagepar Didier G » Lun 29 Sep 2014 17:39
heu, je vosi aps comment tu pourrais avoir une 1l6 multipoint sans débimètre. Tu es sur de ton coup ? C'est un petit capteur rectangulaire, 3cm sur 4, ficé par 3 vis cruci sur le papillon d'admission côté passager sous la boite à air.
si tu ne l'a pas, aucune chance que ta NX fonctionne normalement
Messagepar kevyn22 » Lun 29 Sep 2014 18:09
si je l'ai trouver je n'ai pas l'habitude de le voir ici merci a toi Didier
je l'ai débranche mais pas de changement
du coup j'ai tout débrancher un par un mais toujours rien
je vais prendre (si je trouve) demain a la casse tout le système d'allumage on verra bien
car tout a l'heur j'ai démonter ma bobine et elle a enfin passer les 2400tr jusqu'à 4000tr mais elle tournais sur trois patte et caler au bout de 30 seconde j'ai tout vérifier tout avais l'aire en ordre
j'ai encore tout démonter et remonter et la rupture a 2400tr et
je n'ai préciser que le ralentit était a 1500tr même chaud car quand je les ramener elle est presque pas descendu en dessous
Nouveau membre
